Författare Ämne: -22 ºC, gränsfall  (läst 18305 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2007, 11:02:23 »
kallaste natten i vinter burr, snart börjar ju solen att värma jag hoppas hårt på den!
Några bilder från 8 draget i morse, då det redan blivit liite varmare.
Tillskottet avslaget och även några källarradiatorer avslagna.  Normal sluttemp är 42 för framledningen.
Jag har en rätt stor effekthöjning (elförbrukning) bara mellan 42 fram och som nu 45 fram.
Skulle va intressant om nån annan kollade skillnaden mellan 42 och 45 grader fram.
Min elförbrukning drar iväg enormt med ökad framledning... vid 55 fram drar den rackarn över 3 kw!!!
Jag har R404A i min, tror det är lite sämre vid högtempdrift!?
Obs tramstermometern den mäter inte kallare än -29,9,  fiR: kanske ska jag donera den till Skåne  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2007, 13:41:40 »
Är det någon som vet vad märkeffekt innebär på en kompressor? Enligt Thermia är märkeffekten på Bertils kompressor 2.6 kW. Är det så att märkeffekten är maxeffekten på motorns utgående axel? Typ med en verkningsgrad på 85% -> 2,6 / 0.85 = 3.1 kW eleffekt, plus cirkpumpar. Eller är märkeffekten ett medelvärde för den eleffekt som krävs? Eller något helt annat?
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #32 skrivet: 21 februari 2007, 14:25:59 »
Det är trist att tillverkarna tydligen tycker att -20° är kallare än normalt.  :-\
I Stiebels styr finns ett par parametrar, "Bivalenstemperatur värme" och "Bivalenstemperatur varmvatten" vilket är utetemperaturer under vilka man tillåter tillskottet att gå in lastberoende. Tillåtet område är -20° - +30°.  huvuddunk
Min pump klarar utan problem av kallare än -20°, och då vill den gärna brassa på lite tillskott när den gått några timmar.
Jag misstänkte att det skulle bli kallt i natt, och jag stängde därför av tillskottet manuellt på automatsäkringarna, och jag ser att den startade senast strax efter midnatt, och den håller fortfarande på. Den har gjort varmvatten ett par gånger, och vi har full temperatur inne. Dock ser jag att den räknat upp ett par timmar TS, vilket ju är trist eftersom den i praktiken inte använt nåt TS.
Varför lägger man in så löjlig gräns som -20°? I Uppsala har vi ju inte många dagar under det, men i norrland är väl det rena sommartempen.  :D Och vad skall man använda +30 till? Om man mot förmodan skulle ha begränsat område att röra sig med kan man ju flytta ner gränsen minst 10°. Vem, behöver TS vid +20°?
Jag hittade ett löst styr på blocket, vilket är identiskt med mitt, och jag funderar på att kolla om man man hacka det lite  >:D
Den som har minst TS när man dör vinner ju  ::)
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2007, 15:19:18 »
Effektförbrukning vid 41 graders framledning
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2007, 15:45:56 »
Jag har ingen aning men jag misstänker att uteffekten påverkas en hel del, av de åtgärder jag provade förra köldknäppen så var ökning av fläkten på FST:n klart effektivast när det gällde att få upp innetemperaturen. När jag ökar fläkten på FST:n från läge 1 till 2 så sjunker max framledning från 44 ºC till 42 ºC, jag gjorde även så i natt och i hallen uppe var temperaturen normal, strax över 20 ºC, närmast ytterväggen i köket var temperaturen ca 19 ºC.
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2007, 16:02:34 »
Om ni kollar min logg syns det tydligt vilken skillnad framledningen gör på uteffekt, ineffekt och COP.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2007, 16:51:13 »
Du ligger mellan 2,5 och 3,5 kw... vid mildare väder drar den väl ändå mindre....
Men min verkar driva iväg enormt i slutet av en vv cykel ska kolla det senare. rejält över 3 kw... min ligger kring 1600w vid start om utetempen är kring +-0 ute.
Det blir en fördubbling av elförbrukningen smatidigt som pumpen avger rejält mycket mindre energi, så skillnaden är ändå större än man kan se på elförbrukningen.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #37 skrivet: 21 februari 2007, 21:30:15 »
 fiR: ;) F_n   Jag blir trött på detta forum...Det här blir ett gift  huvuddunk . Man ska hit och läsa varje dag.     Är man inte tokig  :D
Och sedan Bertil  fiR: ;) Med det här inlägget. Och med en bifogad bild på hans fina
Kamstrup mätare med aktuell effekt i W.
En Kamstrup mätare har jag också . Men den har legat på hyllan i snart ett år :(
Jo den skruvades upp i kväll .
Tack Bertil Thumbsup  för att du gav mig en knuff.  :) *vinkar*
Så här blev det ..Värme... vid delta T på 6,2 ºC och kb in på -0,2 ºC
42 ºC   2 080 W
45 ºC   2 110 W
47  ºC  2 120 W
Tack för ett bra forum Thumbsup.   Mvh ot *vinkar*
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 21 februari 2007, 22:54:11 »
Intressant enormt liten skillnad mot mig..
Knuffen bjuder jag på  *vinkar* Thumbsup
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2007, 00:25:18 »
Hej ,så här mitt i natten så kan jag ej kolla men jag låg nu under dagen vid -18 och pendlar mellan 1925W och 2050W  mellan 33-37 grader på min 1215-7. ;D
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2007, 11:03:30 »
Vi som inte har energimätare undrar naturligtvis hur bra dessa värden korrelerar med de värden som kompressortillverkarna anger. T.ex. i min Thermia sitter det en Copeland ZH21K4E-TFD vars effektbehov vid olika temperaturer finns på adressen
http://www.alco-controls.com/prodcat.cfm?action=product&type=c&fam=17&ref=6&prod=30674&what=power.
Orkar Bertil, tipo874 eller ot öppna pumpen och kolla den exakta kompressormodellen?
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2007, 11:22:43 »
Min  är en Copeland ZP41K3E-TFD-522
"R410A USE ONLY" :-)
http://www.alco-controls.com/prodcat.cfm?action=product&type=c&fam=2&ref=7&prod=531&tab=perf
Listad under AC kompressorer.  Sc:,h
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 11:44:54 av tipo874 »
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #42 skrivet: 22 februari 2007, 12:51:01 »
Från Copelands tabeller kan man se att din kompressor kräver ganska mycket mer ineffekt vid stigande temperaturer på varma sidan, och det stämmer väl ganska bra med dina mätningar. Får väl själv vara tacksam för att min framledningstemperatur aldrig går över 35 grader (förutom varmvattnet då), också om effekt-in-kurvan på min kompressor är flackare än i Stiebels pump.
Utloggad Bertil
« Svar #43 skrivet: 22 februari 2007, 13:42:02 »
Knuffen bjuder jag på  OK!
Citerar mig själv, kull kille det här  tomte::
Jag menade så här:
Intressant enormt liten skillnad vid ökande framledningstemperatur för dig ot!
Min kompressor ökar i upptagen eleffekt mycket snabbare!!!
R410A USE ONLY
kanske gör användningen av 410 att det blir så??
det känns ju bra att man normalt kör med mycket låga temperaturer!
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 17:47:26 av Bertil »
« Svar #44 skrivet: 22 februari 2007, 16:18:10 »
Jo, tyvärr har jag lite klent med installerad effekt på radiatorerna, 21:or nästan överallt, och vid ordentlig kyla orkar pumpen upp över 50° i framledning.
Jag hoppas göra en konvertering av svärmors kåk, och tänkte då passa på att byta ut mina 21:or mot 22:or och använda 21:orna där de kan vara lämpliga vid den konverteringen.
  • Dot gäster: 2066
