Författare Ämne: -22 ºC, gränsfall  (läst 19010 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2007, 22:28:50 »
Efter den här köldperioden kan jag konstatera att pumpen klarar att hålla 21 grader inomhus ner till drygt 25 minusgrader och levererade då 49 grader på VBf. TS el gick in under mindre än en timme på morgonen när yttertempen låg på minus 27. Nu verkar värsta knäppen vara över och jag sitter nöjd.
En undran:  Under den kallaste perioden hade vi några konstiga "smällar" från elementen, lät som när en fågel flyger mot fönstret, inte alls de diskreta knäppningar som annars kommer och går.
Vad kan det ha varit?? Nere vid pumpen fanns inte något konstigt att se..   Sc:,h
Kanske sättningar i huset/grunden beroende på krympning till följd av den låga utetempen?
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2007, 22:41:35 »
Huset byggdes 1957 och motsvarande kyla har vi haft tidigare förstås, utan dessa dunsar.  Tidigare körde jag vedpanna på samma radiatorer och hade då vid motsvarande yttertemp. ofta betydligt mer än 50 grader VB-f.
Nytt sedan 1½ år är värmepumpen, så jag vill ändå tro att det kan ha med den att göra. Ljuden hördes vid några enstaka (3-4) tillfällen under de kallaste dygnen. Liknelsen med "fågel mot fönstret" beskriver väl typen av ljud, men det var inga fåglar .....
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2007, 22:43:44 »
Vanliga "knäppningar" borde vara frekventare och tydligare vid varmare väder, det var därför jag tänkte att det kunde ha att göra med "sättningar".
Har inga andra ideer på vad det kan vara.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2007, 23:13:39 »
Tja, så länge du inte ser några uppenbara problem såsom minskat tryck i expansionskärl, minskad nivå i brinekärlet, vatten på golven  mm, så är det väl bara VP:s sätt att göra dig påmind om att du sparar svinaktigt mycke pengar...
 *roflmao*
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2007, 11:15:02 »
Tackar för lugnande synpunkter.
Rickards tankar om "sättningar" får mig att komma ihåg att jag i somras hissade vår vidbyggda altan en del med domkraft. Det är mycket troligt att den nu rörde sig lite när kylan stått ett tag!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2007, 19:42:19 »
Hos mig smäller det nåt hemskt vid svinkyla, men det bör vara -30 eller kallare och ihållande!
Ibland hittar man ju nån sprucken tapet... tex under fönstren är nog vanligaste stället att det rör sig/krymper.
Det bilden visar beror inte på sättningar i grunden, "skadan" fanns inte 2005.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2007, 20:27:41 »
Tur att VM är slut!
-26 här nu och sjunkande! dessutom en elak vind, trist för sportlovsfirare! Dessutom direkt farligt!
Nu knarrar det gott under skorna  >:D dessutom myggfritt helt myggfritt  ;)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2007, 20:39:14 »
Bertil:
Är det fritt från TS åxå??
Apropå WM så passerade jag dig 6 ggr i Lördags
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2007, 20:42:36 »
Har inte sett 1 minut av VM kanske det är VM rekord?  ;D
-14 ute (-9 enl. pumpen men den går väl på sprit...) utan TS
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2007, 20:58:44 »
Spvit....
Jag hade minuter framför Tv´n tokförkyld 10 dar, jag som aldrig blir förkyld!!! Fy för den lede säger jag. Inget alls live! Men om 50 år blir det kanske ett nytt VM att kolla på  :o
Gla det var nog rekord... 6 ggr var det med buss då??  bråda dagar antar jag!
Du har väl ingen kyla??  ;)
Stängde TS 16 00 höjde kurvan så inte kompressorn får för sig att stanna. Då var det "bara" 18 grader!!
Strypt 2 raddar i trapphuset lite. 2 galtar i källaren avstängda  >:D
22 inne ännu...
Hadé
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2007, 21:18:28 »
22 ºC både inne och ute.
6 ggr blir "bara" 3 turer, så det är inte så blodigt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2007, 22:45:50 »
60 mil är väl inte fy skam osså lite trängsel till det  >:D
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2007, 07:15:27 »
Liiite trängsel??  fiR:
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2007, 07:41:51 »
Usch nu var det -26 ºC ute inatt, det var ca 19 ºC inne i morse, kommer inte solen fram idag (det börjar komma fram lite moln nu lagom till gryningen  huvuddunk ) så får jag nog slå på elpatron i kväll.  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
Sämsta tänkbara kombination, klar och kall natt samt mulen och kall dag. :'( (Snälla sol, kom fram och värm min kåk  fiR: )
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2007, 10:35:18 »
Jaaa, solen tittar fram  :)
