Författare Ämne: ROT-avdraget gäller även vid installation av bergvärme.  (läst 3354 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 22 november 2004, 08:00:07 »
I Göteborgsposten stog det i helgens tidning att ROT-avdrag även gäller för bergvärmeinstallation. Har nu kollat upp det på skatteverket och det verkar stämma.
När jag beställde min VP i somras var budet det motsatta. Måste nu se till att få en spec. på material och arbetskostnad. Såg även att IVT går ut i sin reklam med information om ROT-avdrag.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
Re:ROT-avdraget gäller även vid installation av bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 08:19:51 »
Hittade några korta blänkare om det i installationsforumet, så helt nytt var det uppenbarligen inte.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 22 november 2004, 12:57:21 »
Det nya rotavdraget skall gälla även energibyte, om jag fattade saken rätt på RSV's hemsida så skall allt som har med HUSET att göra och inget som har med TOMTEN (inte han med skägg) att gör är avdragsgillt, och då bara arbetskostnad.
Så för borrning, lägga markslang osv bör man för iordningställande av tomt bli fakturerat på nå't som har med huset att göra!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 22 november 2004, 13:19:09 »
Enligt vad som står på sid 2 i broschyren gäller ROT-avdraget även arbetskostnad i samband med bergvärmeinstallation.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 22 november 2004, 13:24:58 »
Varför anmäla till skatteverket att du installerat värmepump för några tusenlappars avdrag ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 13:26:56 »
Undrar bara om iordningsställande av tomten efter berg/mark-VP inst. räknas som avdragsgillt, vanlig iordingställande som gräsmattor , gångvägar mm är ej avdragsgillt.
Varmitek TBR 10
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 13:27:21 »
kek29:
Ligger något i det du säger. Hade inte tänk på det på det sättet ::)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 22 november 2004, 13:30:24 »
En lagom tid efter avslutat ROT-period kommer en ny fastighetsdeklaration!! Så blev det efter förra ROTEN, Ni tror väl inte staten bjuder på detta? så, vem har VP?
Varmitek TBR 10
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 22 november 2004, 13:32:39 »
Det inte staten vet det lider dom inte av  8)
