Författare Ämne: Hjälp oss med injustering!  (läst 1483 gånger)
Utloggad Husplanerarna
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 februari 2007, 10:12:13 »
Läget är som följer: Nybygge, 1,5 plan, ca 120 m2, IVT 495 med 90 m borrhål, ingjuten golvvärme nere och golvvärme nedfräst i spånet uppe samt kakelugn. Detta funkade riktigt bra från början när vi bara hade utegivare på pumpen, den klarade -24 grader utan att gå på tillskott. Nackdelen var ju att det blev väldigt varmt om man eldade eller om det var mycket folk på besök. Nu har vi fått en innegivare installerad och sen dess har en del lustiga fenomen inträffat: golven blir kalla om man eldar ( verkar rimligt men inte så kul ), den går på tillskott redan vid -14 samt att vi inte upplever att temperaturen har blivit så mycket jämnare.
Den enkla åtgärden är förstås att koppla ur innegivaren igen men det känns ju dumt. Kan man inte få bukt på detta ändå? Vi har inte pratat med installatören ännu, det känns som att det finns kunnigare folk här.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp oss med injustering!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 12:22:18 »
När hålet var nyborrat var antagligen temperaturen på brine (köldbäraren) högre och då gav VP:n lite högre uteffekt.
Jag antar att du kör golvvärmen utan termostater. (Reglerar du golvvärmen med termostater så lär konstiga saker hända.)
Jag tror du ska ställa ner känsligheten på rumsgivaren (meny 1.11), till ren golvvärme så kör man normalt så låg kurva att rumsgivarpåverkan bör minskas.
