Författare Ämne: Innedel i trapp.  (läst 8169 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Innedel i trapp.
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 19:30:32 »
Det är omöjligt att få någon sidospridning med denna innerdel, all luft går rakt fram, det är helt enkelt för små/korta  "spjällblad".
Placeringen tror jag kommer att funka bra, alltså i trappen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 22:01:15 »
Låter märkligt, det fungerar på hyffsat min E9CKP. Men de kanske har ändrat dem på E9DKE?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 22:38:16 »
E9/E12DKE har ett par små "mörtfenor" i öppningen. Gör inte mycket väsen av sig, bromsar luften mest.
Känns som 99% av luften fortsätter precis rakt fram, däremot kommer ett liiiiitet diffust (knappt mätbart) ökad sidospridning.
Märker enbart att luftstrålen blir ngt lite bredare av vinklingen, inte "omvinklad". Försökte mäta upp det, jag vill minnas att det blev ca 5º extra avvikelse från "rakt fram".
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2007, 07:26:50 »
Jag håller med föregående inlägg. Även min ger knappt märkbar förändring när man vinklar fullt åt sidorna.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2007, 03:25:50 »
Har du läst om H16-problematiken på Panasonics deltavla här på forumet???
Hälsningar
Micra
Vilken problematik? Panasonic byter utedelen om den pajar. Dessutom var det gamla utedelarna, de som säljs nu är uppdaterade.
