Författare Ämne: Mitsubishi lägger av vid -18!!???  (läst 3137 gånger)
Utloggad oso
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 februari 2007, 18:00:40 »
Hej alla på forumet!
Jag är ny här och har haft en mitsubishi LVP sedan slutet på december.
Pumpen är en SR 25 ZFX-S Och skulle enligt Elon vara marknadens "hetaste"
Har dock problem med den! Vid temperaturer på ca 16-17 minus går den upp i avfrostningsläge och stannar där! Den kan stå och avfrosta i timmar och sedan ev blåsa lite i någon minut. Sedan avfrostar (eller vad den nu pysslar med) den i timmar igen.
Vid temperaturer under-18 blåser den ingenting! Den horisontalställer ublåsningsgallret(som vid avfrostning) och sedan står den bara och brummar.
Vad är felet??? Skall det vara så?? har jag köpt en skitpump???
Har bekanta som har panasonic som blåser på vid -27.
En annan konstig sak är att när den "fastnar" i det läget går det inte ens att få den att blåsa luft i "fläktläget" dvs säga när jag stänger av värmefunktionen.
Har givetvis talat både med säljare och installatörer och de har pratat med generalagenten som sa att det finns ett felanpassat motstånd i utedelens elektronik som skall klippas bort!!
Varför är inte det bortklippt innan den säljs??
Kommer det påverka några andra värden så att verkningsgraden minskar??
Någon som har erfarenhet av detta och kan råda mig??? Please!!
Kul forum by the way!!
Tomas
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Mitsubishi lägger av vid -18!!???
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 18:54:22 »
Låt instalatören fixa pumpen du har väl garanti? Det är en mycket bra pump du köpt panasonic har en del problem med sina pumpar också blanda annat H16 problem så ingen är felfri.
Utloggad oso
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 19:27:25 »
Ok! Tack för svaret! :)
Ja, jag skall låta installatören försöka fixa den... får väl hoppas att det löser sig.
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 19:34:26 »
Jag har precis samma problem med min 5 veckor gamla FA35VAH.
Den blåser nog men spjället lämnar i horisontalläge rätt så länge. Ungefär 30min nu när det är -23c.
Talade med installatören idag och han menade att avfrostningsprogrammet
är ändrat i November och dessa problem har uppstått efter programändringen.
Undrar om det gäller alla modeller från slutet av 2006?
H
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2007, 16:33:47 »
En LV-pump är inget att värma hus med vid sträng kyla, stänger av min vid 15- -18° för det finns ingen pump som klarar mer än max -20°.
Finns modeller som stannar automatiskt vid redan -18° allt för lång hållbarhet.
En LV-Pump är ett komplement till befintligt uppvärmningssystem.
Men något stämmer inte med din pump det är vi nog bägge klara över.
Vars din är importerad ifrån och för vilket klimat vet nog bara importören.
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2007, 18:30:39 »
Läs trådarna om diverse pumpar så ser du flera som framgångsrikt får drift ned till -30.
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 22:50:56 av Mike »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2007, 21:34:51 »
En orsak detta forum finns är väl att lära av varandra, men alla går inte på säljarnas argument.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2007, 09:35:44 »
Om du stänger av din vid -15 -18 ºC är det din förlust.
Och att detta ska förlänga hållbarheten är rent Sanyo snack. Fint med kall start, det sliter inte alls. LOL
Och att INGEN VP klara kallare än -20 ºC är rent löjligt påstående.
