Författare Ämne: Solfångarna har startat, det här ska bli intressant...  (läst 9917 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Idag får jag ett skapligt riktvärde (om jag har lite tur) hur mycket nytta solfångarna gör i februari. Solfångarna startade kl 10.35, temp i pannan ca 40 grader, efter lite hjälp från oljan. L/V-pumpen lämnade 37.5 grader ut, efter en kall natt på -20. Vilken ute-temp det var när solfångarna startade, vet jag inte, Solen lyser på tempmätarens givare..., men jag tippar kring -10- -13 grader. Så får det nu bara vara solsken hela dagen, så ska det bli kul å se ifall tempen orkar upp till 48, så att L/V-pumpen slår ifrån... Jag tänker värma hela kåken + vv med L/V-pumpen å solfångarna, så det är kanske för mycket att hoppas på, att det ska fungera...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solfångarna har startat, det här ska bli intressant...
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 12:39:52 »
hör av dig sen då det slutar ladda få höra hur det gick ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 13:01:23 »
Laddar som fan från solfångarna just nu, men tempen i kåken ska ju upp, så från L/V-pumpen kommer inte mer än drygt 40+ än. Från solfångarna ligger det på den höjning det ska vara, alltså 46+ in. Jo, å så har slösat vv på att diska för hand åxå, jag måste ju få roa mig lite åxå  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 15:21:52 »
Tyvärr sket det sig lite med Solen.., tappade kanske 1 timme drygt, då det blev en hel del moln-slöjor från kl 1/2 2. Men iaf så gick värmen i kåken upp till "rätt temp", å tempen i tanken, från 32 till 40 i botten, å från 37 till 44 i topp. Alltså ca 7 graders ökning under dagen, till tank/panna, värmen i kåken till fullt, å en del vv förbrukat av mig. Ja nåt sånt blev det...., rätt bra va, eller hur? Ett par timmars Sol till om dan, så bör tempen gå upp helt i tanken, å pumpen stängas av, när det är 11-12 grader kallt ute. Ska bli kul å se vad som händer, när L/V-pumpen fått sig en genomgång, å om det ev går att klämma ur den lite till i hetgas-temp. Jag tror det iaf..., men Vi får se.
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 16:30:18 »
Laddade unde 4tim o 18 min
Senast det var sol den 3-2-2007 var det 5,5 tim som dett laddade med en efkt av 1,86 kw/tim tot 10,8 kw/t .
Idag 6-2-2007 var det 4,25 tim som dett laddade med en efkt av 3,84 kw/tim tot 12,84 kw/t, tekniktanken steg med 4 ºC, perfekt väntar på nåt bättre, det var lite moln den första timmen.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 17:00:09 »
 >:( fusk.. själv hade jag inte en minuts drift idag.. helbäckat på himlen.. skulle tydligen snöa ikväll
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
gano
gano
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 17:23:22 »
Hej.
Har börjat räkna på täckningsgraden på mitt varmvattensystem. I december bottnade det, nu går det uppåt igen.
Juni: 100%
Juli: 100%
Aug: 94%
Sep: 91%
okt: 41%
nov: 29%
dec: 15%  :'(
jan: 35%  Hittills 63% täckningsgrad. Eller COP=2,70.
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 17:40:36 »
avläser inte så ofta nu men hittils i år (1/1-07) från solfångarna 18m2 Aquasol
117 kw tot
gångtid 47 tim
snitt 2,48 kw/h
förbrukad energi 4,7 kw
cop 24,9
hoppas att det börjar att ge ngt snart
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 18:08:35 »
Risk för reklam a:gl Ni får påtala om jag går över gränsen *vinkar*
Men så här mycket skulle en sorts solfångare ge månadsvis per m2 i stockholm, uträknat från referensåret 1986: http://www.sfinx.se/images/energideklaration.pdf
Min reflektion: Det verkade vara fint i maj men ingen bra sommar 1986 8)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 18:53:43 »
Va är é där för skit? Mina lämnar mycket mer!!  ::) :) ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 19:49:09 »
humlan ..
det va ju per m2 ...har du mer än en m2 så givet får du bättre pulver ;D
sfinix hur många m2 räknas en 30 rörs panel att ge ???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 20:31:04 »
humlan ..
Internt skämt...  ^-^
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2007, 09:24:40 »
Jag skrev ju det i en annan tråd och det står ju dessutom i provsvaren från SP 2,828kvm
Fast sfinx kan gärna förklara var 2,828kvm kommer ifrån.
Absorberingsytan är ju 0,082kvm per rör x 30 ger 2,46kvm totalt
Ljusöppningsytan är 0.09976kvm per rör x 30 ger 2,9928kvm totalt
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 10:08:20 av citactiva »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2007, 12:06:33 »
Min reflektion: De kan inte ha nått med en viss annan strålning att göra, för något som inträffade 28 April 1986?  ::) :o
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2007, 13:29:39 »
Det beror vem som som mäter var.
Mäter man ett rör för sig eller mäter man när de är är monterade i solfångaren, får man lite olika mätvärden. 2.828 m2 kommer från SPs mätning
