Författare Ämne: Solfångarna har startat, det här ska bli intressant...  (läst 9954 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Solfångarna har startat, det här ska bli intressant...
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 13:36:40 »
Ok det förklarar ju en del  Thumbsup blir ju i princip ljusöppningsytan minus det som sticker in i värmeväxlaren och den yta som "hattarna" skymmer.
Förresten så laddar det idag trots att det snöar och det är kallare än igår.. knepigt.. Det är dock lite ljusare  :)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 17:44:58 »
Dagens kwh tillskott laddningstid 5:32 differans 8,13 ºC totalt 18,00kwh, stignig i tekniktanken 4 ºC - 10 ºC ute under samma tid, det bästa resultatet hiintils under 2007.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 18:02:18 »
Inget tillskott idag, konstant -15 å neråt, mulet å lite ynkligt snöduggande. Inte ens L/V-pumpen gick inatt, då det blev lite under -20. -20 har jag satt som undregräns. Men det är inte helt otroligt att den kommer att sänkas nån grad, då hetgastempen verkade hålla ungefär samma temp in till vvx  Sc:,h Ska inte den sjunka drastiskt, om inte vp:n klarar å lämna nån effekt? Just nu är det t.ex -16, å möjligen har hetgas-tempen sjunkit nån eller ett några grader från det "normala", mätt med en anliggningstermometer, som stitter på samma plats för jämnan.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 18:11:10 »
Räknar du ut kwh på tanken eller förlitar du dig på energimätare? Har du tagit hänsyn till glykolblandningens sämre värmevärde, och kalibrerat flödesmätaren för glykolblandning? Varför jag frågar är för jag får inte ihop siffrorna Sc:,h
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2007, 18:18:05 »
Jag har tempkropparna på kopparrörena en meter fån där rörena kopplas till värmespiralena i tanken jag har inte kompenserat för glykolen i värmebäraren, jag tar medelvärdet ur diferansen mellan in o utgående temp under tiden som cirkpumpen går.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 08:04:08 »
Min reflektion: Det verkade vara fint i maj men ingen bra sommar 1986 8)
Min reflektion: De kan inte ha nått med en viss annan strålning att göra, för något som inträffade 28 April 1986?  ::) :o
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2007, 09:49:15 »
Tjernobyl
fast på vissa ställen stod det att det hände 26 April
http://www.ski.se/page/1/49.html?29914
Angående testresultatet så skall det tas med lite ironi om inte det uppfattades...
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 09:51:42 av citactiva »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2007, 20:50:37 »
Helt glömt det ...
Intressant händelse, bland annat blev det nyttigare att äta renkött
med högre bequerel (?) halter.  :D
Många tankar till de som offrade sina liv för att släcka branden.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2007, 21:00:35 »
Helt glömt det ...
/Erland
Å på -60-talet var renarna nästa självlysande. Då smällde ju Ryssarna av sina atombomber  vid Ishavet, vilket resulterad i en massa nedfall uppe i norr.... Kanske därför Norrland är så glesbefolkat..., nästan alla blev sterila  ;D ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2007, 14:39:14 »
Helt glömt det ...
/Erland
mvh humlan.
Orsaken var att centralvärme blev populärt i kåtorna. Har det själv installerat och bara 2 barn därav.
Det var 2 stora strömavbrott som bidrog.
