Författare Ämne: Nu sitter den på väggen!  (läst 2559 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 06 februari 2007, 09:10:33 »
Tjenare grabbar. Äntligen är den uppsatt. Det första installatörerna sa var oj den var stor. Tydligen hade de aldrig satt upp en Nocria förrut. Hur som helst dom gjorde ett bra jobb.
Har inte kunnat testa så mycket än märker att det är ett såkallat lock i trappen till övervåningen så jag skall placera en fläkt där för att suga upp värmen bättre. Vet inte vart jag skall få ner kylan bara så man får cirkulation bara.
Kan ochså nämna att sista elräkningen jag fick (3mån) låg på 13400kr. Då var ju temperaturen i säkert 2 månader bara nollgradigt.
En grej jag noterat med Nocrian (jag viste det innan men det blev mer påtagligt) är att den blåser kraftigt och i och med det låter mer. Pratade med en av installatörerna att Sanyon gör raka motsatsen. Men ta det med i beräkningarna när ni väljer placering.
Själv valde jag att placera den över vårt finare middagsbord. Så när vi äter där kommer jag behöva rikta upp spjällen och sätta den på lågt utblås. Det fanns massa anledningar till varför den hamnade där men det hade absolut vart en bättre plats för sanyon än nocrian.
Tror ibland att man stirrar sig blind på ekonomi och inte bekvämlighet. Särskilt om man är ny på området.
Tata återkommer snart och ger lite info.
/Durre
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 09:13:01 av Duracell »
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nu sitter den på väggen!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 09:23:22 »
Tjena!
Kul att det nu börjar vara ett par stycken här på forumet som köpt Nocria så vi får dela lite erfarenheter framöver.
Tror du gjort ett bra val av pump och angående fläktljudet så kan du ju dra ner fläkten lite och då kommer den inte att låte mera än t.ex Sanoyn och ändå ha lika bra fläktkapaicitet och det bästa av allt så finns det ju mera fläktkapacitet att tillgå på Nocrian om det då skulle behövas.
//Krister
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 11:34:22 »
/Durre
Hej Durre,
Sanyo123 går säkert tyst, men jag har en Sanyo124 och den går sannerligen inte speciellt tyst. Det är ju precis som du säger så, att större luftflöde ger mera ljud.
Håller även med dig att man KANSKE tittar litet för mycket på besparing på bekostnad av ljudkomfort.
Trots allt är jag nöjd med min Sanyo124 och jag är övertygad om att du kommer att bli nöjd med  din Nocria. (Den var med på min lista innan jag bestämde mig för 124:an).
/ Bertil
