Författare Ämne: Inställning EcoAir 107 och EcoEl - V2  (läst 2577 gånger)
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 05 februari 2007, 21:22:57 »
Hei
Jag fikk installert en EcoAir 107 i kombinasjon med EcoEl i september 2006. I Norge har de fleste 230V-elanlegg, så det ble EcoEl/EcoAir versjon 2  fiR: .
Jag har følgande instälning:
ved utetemp-15 ºC  framledning 49 ºC
värme från ved utetemp 19 ºC
Jag har begrensat framledningen til maks 46 ºC, av erfarenhet från tiden med CTC 171B-oljekjel, det rekker. T.ex. er det nu -10 ºC ute, framledning (är 44) (bör 44), innetemp 21 ºC. EcoAir produserar (är 47) (bör 54) - ved CP mellom EcoEl og 107 på högsta hastighet (3).  Inte behov for tilskott från elpannan (shuntläge under diagnosmeny inte fyld). Jag kjør for tiden kun med utegivaren.
Spørsmål:
Jag har stält inn elpannen (den øvre delen) til 47 ºC, men opplever at bør-verdien endrer seg när det er kaldt ute, står nå på (bør 51) (är 53), Hvorfor Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h  Jag har jo begrensat maks framledning til 46 ºC.
När det er så kaldt er på kysten i norra Norge (ca 30 mil norr om Polarcirkelen) går EcoAir nästen dygnet rundt, 3 starter siste dygn, drifttid 22 timmar, men den sliter med å nå 55 ºC, er det ekonomisk å senke makstemp. til EcoAir til 50 ºC under Inställning m kod?? Har noen gjort det?
mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Inställning EcoAir 107 och EcoEl - V2
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 09:12:45 »
det är klart att sänka tempen till  50 skulle hjälpa om man klarar sig med varmvatten ändå......men om pumpen går  22 tim per dygn kommer den väl knappast upp i 55 grader ändå.....?
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 22:59:42 »
Hei
Det är mulig at jag har missoppfattat CTCs styr av EcoAir; at den arbetar opp temp. til 55 ºC hver 4. start  Sc:,h .
Det är när ¨(bör 55 ºC) at min EcoAir sliter med lange gangtider, sista dygnet har EcoAor gått 24 timmar och null starter - mao inte oppnådd 55 ºC sista dygn. När jag eldar i vardagsrummet (i kveld er det -11 ºC ute) och kopplar inn rumsgivaren, reglerar shunten ned turvatnet slik at EcoAir orkar 55 ºC och stannar. Jag kopplade bort rumsgivaren och turvatnets börvärde ble 43 ºC, EcoAir har (bör 50) och (är 47 presis när avfrostning slog inn) utan at shunten henter från övre del av pannan.
Som et forsök har jag stengt av elkolben i elpannan och bruker det "svarte rattet"  :o på utsiden av EcoEl, jag har satt det til ca 49 ºC - denne termostaten fluktuerer vel inte slik den innebygde tydeligvis gjør  fiR: . Noen kommentarer bortsett fra av at jag inte kan lese av elforbrukningen i EcoEl - ellers jag leser av elmålaren for hele husholdet en gong i vekan, men det får bli en annan tråd.
mvh
Einar
  • Dot gäster: 4336
