Författare Ämne: E9EKEB Har dom kass avfrostning eller?  (läst 14012 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: E9EKEB Har dom kass avfrostning eller?
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2007, 00:48:25 »
ja det såg ju inte kul ut
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2007, 17:42:20 »
ser ut som en av mina pumpar gör ibland, det är lite svårt att se på bilden, men är det så att iskakan sitter fast i gallret. ? du kan väl kolla vid en avfrostning om den tinar kakan närmast batteriet, men isen sitter kvar i gallret/nätet. för att sen frysa ihop med batteriet så fort den börjar gå igen.
jag har en som beter sig så, men det tar nån vecka efter att man avfrostat/rengjort ordentligt, innan det kommer tillbaka.
jag misstänker att mitt fenomen beror på att jag inte har nån vägg på nån sida om pumpen. du ser ut att ha en vägg, men det är inte ett "draghål" den sitter i eller något sådant extraordinärt ? ?
mvh. ACE
ändring: kvalificerat helg-svammel av en överarbetad kyl-tekniker.(behöver troligen semester).
avfrostat vatten som återfryses blir en homogen iskaka åtminstånde till största delen, din består av frost/porös is som det ser ut på bilden.
slutsats:den tinar aldrig frosten.=ACE svammlar i nattmössan.
tack och godnatt !
 :P :P :P :P
mvh.ACE
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 22:10:50 av ace »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2007, 20:16:46 »
Ja  inte  vet jag.....på min E12:a  bildas  som  max  vit  frost alldrig  några  såna  kakor......trågvärmen  hur  är det med  den? hur  avfrostar den?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2007, 22:04:56 »
Hej igen espa mfl. har suttit o läst lite i tråden,för att friska upp minnet !!
du skriver själv att den frostar på jämt och fint vid värmedrift, detta i kombination med att du mätt upp över 50 ºC i inblåsning, samt att den är omfylld en gång får mig att helt bortse från köldmediebrist ! !
det är ju tydligen inte heller vid värmeproduktion isbandet bildas (frostade ju på jämt och fint)
du berättade även att den kan bygga på is på ett par timmar=ett par avfrostningar.
slutsatsen är helt uppenbart att den inte frostar av hela batterisektionen. ! ! !
det vore intressant att se en bild på batteriet omedelbart efter avslutad avfrostning.(en tidig sådan efter att maskinen blivit totalt avisad).
tyvärr ledde min genomgång till att jag bara blev ännu säkrare på att jag har rätt i tidigare analyser.! det som stärker detta ännu mer är Tolins tidigare inlägg:
Vi har haft problem på 3st E9 EKEB pumpar som isar igen jag har bytt kretskort,tömt o fyllt ny gas m.m utan att problemet försvunnit till sluthar vi varit tvungna byta utedel
tråkigt nog tror jag det lutar åt byte av pump för din del också.
Ps:kan ingen lura Bosse att göra en djupdykning i sina H16-lik för att analysera uppbyggnaden av rör och batteri i utedelen.(han bör väl ha ett gäng nu)
 ;D ;D ;D ;D
mvh.ACE
Utloggad espa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2007, 23:33:05 »
Ja tycker ni den ser isig ut på bilden skulle ni se den nu, nu är den typ igenmurad från mitten och ner. Jag har hållt den isfri förut med hetvatten och kört den på kyla men när service gubbarna har kommit ut och det knappt funnits nån is så är jag inte riktigt säker på att dom fattat att nånting är kasst med pumpen. Därför får det växa nu tills på Onsdag. Trågvärme??? va jag har förstått så ska detta tråg vara konstruerat på ett sätt så att det ej ska frysa. Visst .. kyss mej... Jag har fått stå och vattna flera gånger för att isen har varit på väg upp i fläktvingen, tråget har varit helt igenmurat.
//Esbjörn
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2007, 23:58:46 »
Låter ju som det  vore nåt fel...jag har  testat att  slå av min trågvärme när det  varit  kring  nollan och  fuktigt......ingen isbildning ens då gäller  E12DKE
Krokodilen
Utloggad espa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2007, 07:28:14 »
dom skulle byta nån givare sa som på kinna. kan det vara felet?
//Esbjörn
