Författare Ämne: E9EKEB Har dom kass avfrostning eller?  (läst 14013 gånger)
Utloggad espa
  • Antal inlägg: 10
SV: E9EKEB Har dom kass avfrostning eller?
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 19:29:12 »
Ok det låter betryggande att du känner igen symptomen, för lite gas alltså, fortfarande. Jag får ringa kylsnubben och ge han bakläxa då. Tack!
//Esbjörn
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2007, 19:45:12 »
Jag tror inte det hänger på gas, snarare en givare eller elektronik........50g gas gör inte den skillnaden.....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 20:53:31 »
Håller med Nisse-Gurra! det du beskriver är att den inte avfrostar "slutet" på den ena sektionen i ute-batteriet (kondensorn/förångaren i utedelen är uppdelad i sektioner).
dv.s hetgasflödet är så lågt så att det inte strömmar i lika stor mängd genom alla sektioner.
givaren som sitter efter, känner en medeltempratur på de kondenserade gaserna som är tillräckligt hög för att elektroniken ska tro att den är ordentligt avfrostad.
vågar nästan lova att du har den sista programkortet med "smart" avfrostning.
(har hört att de tidigare korten avfrostar enligt fastlagt tidsschema ,ca 10-11min oavsett givarvärden,medan den sista bryter på tempratur.)
troligen är det detta, samt ojämt flöde genom sektionerna som är orsaken.
har även hört viskningar om att panasonic är medvetna om problemet, (ny programvara på GKE igen).
tjabba har säkert rätt, en överfyllning av pumpen kan säkert "tvinga" upp flödet så problemet försvinner. det är dock ingen vidare lösning eftersom det sänker COP vid drift.
om jag tillåts spåna lite så tror jag personligen att fenomenet beror på tre olyckliga omständigheter.
1. nån defekt på kapprör/tillverkning spridningsrör till de olika sektionerna.
2. oljebrist kompressor vilket ger för lågt köldmedieflöde.(OPS.... återigen H16 relaterat).
3. den sista verisionen av programvara, som inte kan kompensera för ovanstående "icke normala"betingelser.
på något sätt hoppas jag verkligen att jag har fel...... men tror inte det. huvuddunk
mvh.ACE
Utloggad espa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 22:53:49 »
Suck... Ja detta verkar ganska invecklat, Jag har ringt leverantören och han skulle ta tag i det här sa han, skulle skicka någon nästa vecka. Är det som du skriver Ace så får dom fan byta ut hela burken.Tack för alla svar, ni verkar djävligt insatta i detta
//Esbjörn
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2007, 16:19:05 »
Be dom koppla på kyldatorn när dom kommer så får vi se vem som hade rätt.
Mikael
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2007, 18:23:39 »
Mikael
vad är det för kyldator du pratar om.? ? Sc:,h Sc:,h
den måste vara något i hästväg, för att kunna göra en analys med bara ett service-uttag på pumpen. för att inte säga synsk !!   ;D ;D
skämt åsido. den dator du pratar om är icke användbar på en sådan här typ av splitt.
och den är inte mycket att ha överhuvudtaget för en erfaren tekniker, jag vet ingen med erfarenhet som använder den.
och jag tror vi kan vara överens om att panasonic inte uppger samt fyller med fel mängd,deras konstruktörer och tekniker är inga idioter.
felet är av annan art....... SORRY ! ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2007, 18:58:13 »
http://www.climacheck.com/
vet inte men du kanske kan mäta cop osv med händerna,det kan inte jag ännu men har ju bara hållt på med detta sedan -89.
mvh Mikael *vinkar*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2007, 19:32:55 »
mvh Mikael *vinkar*
Jag är fortfarande bättre på att mäta COP än vad climachecken är över ett mätuttag. ;D ;D ;D ;D
och det ända climachecken gör när du kommer till en maskin som du kan använda den på är att den skriver in värdena åt dig i programmet, så du slipper !
nu till det sorgliga med det hela. (inget illa menat, så ursäkta)
detta leder enbart till att teknikern tappar känslan för kylprocessen, eftersom programmet säger vad som är tokigt.
mycket kylteknik ligger i känna och känsla. ingen dator kan säga om det är täppt i torkfilter,täppt exp-vent eller feljusterad exp-vent. men en duktig tekniker vet detta på ett par sek genom att känna med händerna, eller hur ?
jag använder själv i bland Coolpack. enda skillnaden är att jag själv lägger in mina uppmätta värden, och jag vet nästan alltid resultatet i förväg (p.g.a känsla och erfarenhet)
sista 5-10 åren har jag försökt undvika program som analyserar åt mig., tar hellre mitt entalpidiagram och ritar upp processen för hand, detta ger mycket större process-känsla, vilket gagnar en senare.
släng datorn, den hämmar din egen utveckling. verkligen hög tid om du jobbat med felsökning sen -89. (då vet du att den är ett "sisådärkomplement")
inge illa menat, mvh.ACE ;) ;)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2007, 19:56:30 »
Låter vettigt ace.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2007, 20:13:25 »
Tycker nog att det borde vara sluttjatat om det här nu,själv använder jag INTE kyldatorn utan kommer  lång med mina händer och lyckades väldigt bra med fyllningen med min pump som hade avfrostningsbekymmer typ E9EKEB,men det är klart att det kan ju finnas andra fel på aggregaten ute oxå, så du har med all säkerhet rätt du verkar duktig.
men vad det gäller kyldatorn så har vi en sådan på stället där jag jobbar och den ger en bra över blick och ett kvitto på anläggningens status,som kan vara bra för kunden om de så önskar.
Mikael :D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2007, 07:14:00 »
Dom erkände faktiskt på LMG att dom har haft en del E9 EKEB som visat sig ha för lite fyllning,det enda rätta alternativet är att tömma o fylla upp rätt mängd då är man då säker att det är okay iallafall,om problemet kvarstår får man dyka på något annat tex kretskort,givare,läckande fyrvägsventil,Hjälper inget av detta får man väl göra som farsan gjorde med riktiga problemmotorer när han hadde bilverkstad,gräv en djup grop släng skiten där o fyll igen så löste dom problemen på 60-talet *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2007, 13:55:00 »
Vad  sa kunden om det  då...eller hade dom en massa reservmotorer på lut  på 60 talet?
Krokodilen
Utloggad tolins
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2007, 14:22:00 »
det är klart vi har ju reservpumpar på 2000 talet *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2007, 14:49:01 »
Ja det fanns väl bara "fin" bilar på 60 talet eller......säg till om du har  nån reservpump som står å skräpar....kan nog  få användning av den.
Krokodilen
Utloggad espa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2007, 21:51:53 »
Så här ser eländet ut, jag tänkte jag skulle låta bli att frosta av den manuellt så att gubbarna har någonting att titta på när dom kommer ut på onsdag, detta har blivit på tre dar.
//Esbjörn
