Författare Ämne: Utedelen saknar gas  (läst 3357 gånger)
Utloggad mnil
  • Antal inlägg: 2
Utedelen saknar gas
« skrivet: 05 februari 2007, 20:32:31 »
Håller på att installera en Panasonic CU-E12DKE
Efter provtryckning av rörsystemet och den blå mataren visar -1
skall gas släppas på så att mätaren visar 0 eller lite mer.
Men vid påsläpp händer inget
Kan felet vara något annat än att utomhusdelen saknar gas
eventuellt har någon läcka ?
Vid fråga till leverantören säger denna att det kan ha kommit
någon plastbit eller dylikt iväg-en för gasen vilket förefaller högst
osannolikt
Tacksam för råd
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Utedelen saknar gas
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2007, 19:19:51 »
misstänkt handhavandefel !
såvida inte pumpen levererats med vacuum så skulle mätaren gått upp till 0 minst, även om pumpen vore tom.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2007, 21:19:54 »
hej
har du kollat så du inte har kvar nån gummi plutt i gäng kopplen,på vissa pumpar sitter det gummi pluttar i gäng kopplen för att pluggarna ska täta  nitrogen fyllningen i maskinen
det va bara en tanke...
pyste innerdelen till då du plockade bort pluggarna på rören...?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007, 22:09:28 »
osannolikt
Tacksam för råd
Har du vänt slangarna rätt ??
 på mitt billiga onozza ställ
 är det bar ena nippeln som har (picken i mitten )
 som öppnar ventilen i ute delen
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 08:01:44 »
ops......tänk om man inte fått öppnat ventilen ens för vacsug......värmepumpar är inte alltid kärlek.... studs
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 08:50:28 »
Kan det vara så att du har vänt slangen fel när du vakuumsög?? Viktigt att du vänder slangen så att piggen är vänd mot schraderventilen på pumpen (där du anslöt slangen på pumpen) Om du inte gjort det har du nog bara vakuumsugit själva slangen skulle jag tro........
Men å andra sidan så borde du ju hört att väsande ljud när du öppnade "kranen" för gasen. Isåfall har du ju gas i systemet nu utan att ha vakuumsugit rören. Om så är fallet så måste du ta ut en kylkille som tömmer systemet på gas ,vakuumsuger och sedan fyller på ny gas.
Lycka till.
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 10:48:21 »
Du har garanterat inte tryckt in skraderventilen,om rörlängden är kort o om du bara provade o sen stängde ventilen kan du vacumsuga en gång till det är inte så stor mängd gas som försvunnit då
  • Dot gäster: 4982
