Författare Ämne: Kyler radiatorvattnet VV  (läst 5757 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 05 februari 2007, 17:51:19 »
I en annan tråd har diskuterats om det är så att kallare radiatorvatten kan kyla VV så mycket att VV-laddningstiderna markant förändras.
Jag har efter ca 1 års loggande sett att  jag har nattetid.
* Vintertid vid ca 40 ºC VB-retur 4-6 timmar mellan VV-laddningar
* Vår och höst med 25-30 ºC VB-retur ca 1-2 timmar mellan VV-laddningar
* Sommartid i sommarläge, ca 3 timmar mellan VV-laddningar.
Se bifogade bilder.
Kan någon annan loggare bekräfta detta på sitt system eller är jag ganska ensam om detta (defekt system?) Jag bytte trevägaren förra våren och jag litar på att den håller tätt.
Rent logiskt känns det som om denna ansvalning mycket väl kan ske då
* jag har 5 ºC koplingdifferens/hysteres på VV
* VV avsvalning sker ofta med ca 4  ºC första timmen och resterande 1 ºC under de följande timmarna.
* Manteln är termiskt förbunden med radiatorkrets med två anslutningar av koppar där vatten cirkulerar.
Vad har ni för avsvalningstider nattetid tex i Maj jämfört med Juli och Januari. Och vad har ni typiskt för VB-retur dessa tider. Går intern VB-pump med kompressor eller ej? Sommarläge?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Kyler radiatorvattnet VV
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 18:38:41 »
Vad är det som händer kl 18.00?
Då ökar VV-frekvensen! både på sommar och vinter!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 19:12:16 »
Har inte kurvor från sommar och vår, det jag ser att du har olika toppvärden och kopplingsdifferans och för Maj även varierande kopplingsdifferans under samma dygn.
Ska leta fram kurvor med hög och låg VB.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 19:24:21 »
/C
kan det inte vara toppkörning av vv innan vp slår ifrån
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 19:37:06 »
6-personers hushåll. Diskmaskin och duschning.
Det är bara nattetid jag tittar på, då sker inget VV-uttag.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 19:39:38 »
/C
Värden är konstanta i inställningar. Det som händer är att man får överslängar då TS värmer och att mina givare inte helt överrensstämmer med IVTs styrdatorgivare.
Jag har haft konstant 45 ºC på VV-bör och har fast 5 ºC kopplingsdiff. Den GÅR INTE att ändra på mitt system.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2007, 19:43:23 »
Ytterligare indicier på att VP-tillverkarna faktiskt känner till att radiatorvattnet kan kyla VV är ju att det finns ett sommarläge där man låser trevägaren i VV-läge. Varför skulle detta göras om det inte var så att man får en betydande negativ kyleffekt i det andra läget?
I min manual står det dessutom att min interna värmebärarpump startar och stoppar med kompressor i sommarläge. Så jag antar att den alltid snurrar då den inte är i sommarläge. Ytterligare en faktor som är viktig att beakta.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 20:12:03 »
Du har rätt! På Maj-grafen sker radiatorvärmning varje timme som avslutas med VV-värmning så det är svårt att se den reella avsvalningstiden där. Det hade varit bättre att ta en graf från tex Nov då min kompressor går dygnet runt och ingen toppning sker.
I november har jag ca 3 timmar avsvalning med VB-retur på ca 40 ºC
23'e Jan har jag över 7 timmar avsvalning då VB-retur ligger kring 45 ºC
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2007, 20:16:33 »
Jag har fixat en reläkoppling till min pump.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9759.15
Den gör bra verkan, speciellt den tid av året när VP inte behövs för husvärmning. Tidigare slog VP till väldigt ofta för att värma VV speciellt efter ett stort uttag av VV. 747 installerade också och han var nöjd, jag vet inte om han fortfarande kör så.
Du som har liten pump och grund borra och mycket TS. Har du funderat på att värma VV med el på vintern och låta VP helt ägna sig åt husvärmning? Nu blir det ju ideliga avbrott i husvärmningen och elpatron kör du ju med i alla fall...
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2007, 20:26:10 »
Kul lösning. Jag har själv funderat kring att med annat NTC motstånd helt enkelt lura styrdator att det verkliga intervallet 43-53 ºC motsvarar det fejkade 45-50 ºC. Då skaffar jag mig den eftertraktade 10 ºC kopplingsdifferensen. Det borde gå att åstadkomma med nytt NTC-motstånd + 1-2 trimpottar.
Visst skulle man kunna låta VV vintertid skötas ev el endast men hur skulle man göra det rent praktiskt utan stora investeringar?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 20:58:40 »
Jag har själv funderat kring.....
Jag brukar också fundera, men idetta fall har jag faktiskt gjort något praktiskt också   ;)
Att skaffa en elberedare och några kulventiler är väl inte så blodigt. Men det tar ju plats också, och arbetet kostar om man inte kan fixa själv.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2007, 21:06:44 »
Tagit fram dom 2 dagar med högsta och lägsta VB retur jag har.
06/12 -06 Medel VB under 24 timmar 28,5
23/01 -07 Medel VB under 24 timmar 40,5
.. och sen finns det en skillnad: i december hade jag 5 gr. i VV kopplingsdifferens och i januari var det 7 gr.
/C
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2007, 21:10:29 »
Nu har jag funderat lite till och det räcker med ett seriemotstånd och ett parallelmotstånd för att flytta start/stop temp till önskvärt värde. Detta ger ungefär det jag vill
Rs = 590 Ohm
Rp = 4,37 kOhm
Verkar så lätt att jag måste testa. Behöver inte ens byta givare!
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 21:53:29 av HerrBrun »
HH-El: 14000 kWh
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 01:53:49 »
Jag kör delvis med Olle61s lösning fortfarande.
Har nu 2 VV givare (En på orginalplatsen och en ung. i mitten av VVB) som växlas samtidigt ställmotorn kör VV eller radiatorvärmning. Har även satt ett 400Ohms motstånd i serie med Orginal VV givaren och satt ner VV temp på "interfacekortet" till 40. Så nu har även jag en 10 ºC hysteres på VV  Thumbsup
Den andra VV givaren reagerar ju inte lika snabbt för tempförändringar som den undre gör vilket har medfört en stor skillnad på VV toppar efter t.ex en duschning. Innan hade jag kanske 5-6 värmningar efteråt och nu högst 3. Däremot får den jobba lite längre varje gång för att komma upp till stoppvärdet. Nu återstår ju "bara" att återigen koppla in ett relä som går samtidigt som tillskottet att koppla ur 400Ohms motståndet så att den får rätt värde vid legionellakörningarna...
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
