Författare Ämne: Drifttider  (läst 14859 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2006, 23:40:27 »
Jag har samma "problem" med min. Har en gammal styrdator, CL300, som man inte kan ändra Hysteresen för VV värmning (5 grader).
Min går rätt precis varannan timme för att värma VV (Utan VV uttag). Det hade räckt med att ändra till 6 eller 7 grader för att få ner mina starter avsevärt ser jag på mina loggningar. När den värmt klart VV varje gång och börjar plana ut så har jag typ 2 Grader kvar tills den börjar igen vilket tar ca: 1 timme och 45 min.
Nån som vet vad en nyare styrdator kostar?
Är rädd för att det kan bli dyrt bara för att kunna ändra Hysteresen 1-2 grader :/
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Drifttider
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2006, 07:14:39 »
God morgon 747!
Jag har gjort en modifiering till min gamla värmepump för att få större hysteres. Jag har satt ett relä med 220V spole parallellt med kontaktorn till kompressorn. Relät kopplar ett motstånd parallellt med varmvattengivaren när kompressorn inte går. Det lurar styrningen att tro att varmvattnet är lite varmare än det verklgen är och fördröjer starten. När kompressorn startar kopplas motståndet bort och styrningen får det riktiga värdet från givaren. Jag har satt dit 15kohm. Det verkar fungera bra, jag har mycket färre starter nu.
Jag har satt 15kohm även över returgivaren för radiatorvatten, på samma sätt. Jag är inte riktigt klar med utvärderingen ännu. Det kanske är svårstyrt med utegivaren, jag återkommer om det.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2006, 16:11:26 »
Tjena Olle61!
Det där lät ju riktigt intressant!
Du kan inte rita ett schema på det du gjort?
Vore guld värt kan jag säga =)
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2006, 22:20:42 »
OK, jag ritar upp det, ge mig någon dag så fixar jag det.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2006, 00:38:00 »
Kanonbra! Tackar och Bockar!
/Mvh jimmie
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2006, 11:13:13 »
Jag har nu ritat lite.
Jag har tagit ett litet "industrirelä" som jag hade liggande.
Kretsen lurar styrningen att temperaturen är högre än verkligt när kompressorn inte går, alltså relät släppt och motstånden parallellkopplas med givarna. När kompressorn startar får kortet de verkliga värdena.
Jag tycker det funkar bra på min VP, men allt är ju på egen risk när man exprimenterar så här...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2006, 16:20:33 »
Kanonbra!
Nu blir det till o beställa ett relä bara.
Tack för hjälpen!
Återkommer med hur det blev.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2006, 21:13:17 »
Nu är det installerat och det vart riktigt bra! Mycket färre starter.
Enda biverkningen är när kompressorn går för uppvärmning av radiatorerna så blir det några VV värmningar direkt då den märker att VV tempen är lägre en vad den trodde.
Men till sommaren lär det funka klockrent!
Tack Olle61 för den modifieringen!
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2006, 10:02:40 »
Kul att det blev bra.
Blir det några, alltså mer än en? Så snart kompressorn har stoppat är den väl lurad att vattnet är varmt?
Det borde bli en VV-värmning direkt innnan kompressorn slår av.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2006, 16:49:33 »
Så här ser det ut efter installation.
Har ingen bra bild på hur det såg ut innan men vet att det var högst 2 timmar mellan VV Värmningarna.
Nu ser man att när kompressorn går för radiatordrift så märker den att VV tempen är lägre än vad den trodde och kör några VV toppar under uppvärmning. Däremot får den vila ordentligt efteråt ;)
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2006, 19:42:05 »
Intressanta grafer, jag borde logga lite också för att se hur det funkar.
Den "saxar" mellan radiatorvärme och varmvatten under natten och bygger upp rejäl temp i beredaren som räcker långt in på dagen. Jag ser att temperaturfallet på VV direkt efter stopp är ganska häftigt dagtid. På natten är det inte alls likadant. Beror det på att beredaren uppnår mindre skillnad mellan själva "nyttovarmvattnet" och vattnet i manteln, eller beror det på att mindre läcker ur trevägsventilen under tiden för omslag tack vare att radiatorvattnet också är uppvärmt? Eller möjligen en kombination av båda... :-\
Har du bytt din trevägsventil? Hade du något uttag alls av varmvatten under denna loggning?
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2006, 20:16:17 »
Under denna loggning hade jag inget VV uttag överhuvudtaget.
Skälet till att det blir flertalet VV toppar i början av radiatordrift är att reläet är bortkopplat d.v.s riktiga NTC motståndet fungerar som det ska. När kompressorn inte går så har jag nu fått en hysteres på VV på ca: 10 grader. Men när kompressorn går är det ju tillbaka på 5 vilket den ju försöker kompensera upp direkt vid radiatordrift.
När jag började logga min pump höll VV kanske 1 till 1½ timme som bäst. Bytte då ut trevägsventilen som hade blivit väldigt dålig. Även motorn till trevägaren är bytt så innan din modifiering kunde jag som bäst hålla 5 grader i högst 2 timmar vilket ju blir 12 starter/dygn om inget VV uttag görs.
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #27 skrivet: 10 oktober 2006, 08:57:13 »
Tack för info. Jag har motionerat vår trevägsventil men inte bytt den. Frågan är om den är helt OK eller inte. Jag tror inte att det är katastrof med den i alla fall.
Jag har gjort en loggning i natt, tyvärr har jag inga givare för yttertemp eller rumstemp. Jag borde dessutom ha givare för radiatorkretsen.
Så här ser det ut:
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Drifttider
« Svar #28 skrivet: 10 oktober 2006, 18:26:58 »
Ja vi har verkligen olika grafer..
Kör du med din modifiering?
För på dina grafer har du ju fortfarande en VV hysteres på 5 grader när inte kompressorn går.
Eller ser jag fel?
Hur täta var dina VV toppar innan modifieringen isånnafall?
Hittade en logg på hur det såg ut efter att jag bytt trevägsventilen men innan din modifiering.
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2006, 07:04:32 »
Ja, jag kör med modifieringen. Jag tror att det var rumsvärmebehov som drog igång kompressorn i går natt. På grund av att värmepumpen prioriterar varmvatten så går den direkt över till varmvattenproduktion när kompressorn startat och motstånden kopplats bort.
Jag har inga grafer på enbart varmvatten.
Det skall bli intressant att se hur det funkar när det blir mera behov av rumsvärmning.
Jag kanske återkommer med mera grafer.
