Författare Ämne: flera slingor  (läst 8068 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2007, 21:56:36 »
Tycker du ska koncentrera dig på att få ur luften.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2007, 10:18:52 »
De va de ja.
Med tanke på det blir det nog olika flöden i slingorna allt som oftast.
Kanske inte värt att kämpa med i vissa fall men det borde mätas upp så att tempen inte skiljer sig allt för mycket på slingorna.
Tempen kan ju variera på grund av andra anledningar också förutom flödet.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: flera slingor
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2007, 11:00:37 »
Hej , som sagts tidigare i tråden så behövs ingen strypning.
Men dubbla slingor kräver kulventiler så att det går att stänga av en slinga och lufta dom var för sig,speciellt om det är nivåskillnader.
Vid driftagning så skall alltid slingorna luftas enskillt för att få så nära 100% Ok
Det känns som det är luft som spökar.
mvh / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2007, 11:06:16 »
Slingorna har inte luftats separat vid installation.
Det är bra att kunna strypa slingorna separat för att de inte ska skilja för mycket i temperatur som luckyman skrev anser jag. Sedan finns det alltid dom som kan vara av annan uppfattning.
Tackar för alla som givit tråden sin nyans!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2007, 11:42:31 »
Begärde du strypventiler vid upphandlingen?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: flera slingor
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2007, 11:49:57 »
Som många ovan skrivit är det garanterat luft i ena slingan. När jag skulle lufta mina tre parallella slingor körde jag först med alla tre slingorna öppna för att se vad som hände. En kort stund verkade det fungera med snabbt avtog cirkulationen i slingorna  pga av alla luftfickor som skulle tvingas nedåt någonstans i slangarna. När två slingor stängdes av blev det snabbt fart på urluftningen och en slinga i taget kunde då göras klar.
När två slingor skall luftas och man har en kraftig pump så kommer den med minst motstånd att luftas ur och sedan är det i stort sett omöjligt att den andra skall börja röra på sig eftersom flödesmotståndet efter urluftningen blivit ännu mindre i den urluftade.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 14:01:47 »
Nu har rörisen varit hit...efter mååånga samtal  --/
Han kopplade på en extern cirk.pump som ska mata på brine i några dagar medans vp:n går.
Jodå, det har gått i nästan två dunkar med brine....visst var det en del luft i slingorna.
Dock så vägrar han sätta dit ventiler. Ska fixa det själv medan han har pumpen här  ;D
Fick tips av en annan röris som har hållt på sedan 70-talet.
Han sa att när man ska lufta ur slingorna så sätter man i en skumgummi bit först i slangen som sedan skjuts fram av brinen och då trycker den ut luften framför sig. Tydligen ska det vara mycket bra enligt han. Skumgummit är en cylinderformad bit som går precis in i slangen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: flera slingor
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007, 16:10:17 »
Skicka inte in når det kan va lurigt...
Iofs finns det system för detta som används av industrin och kommuner.
Men aldrig hört nåt om användning för luftning...
Polly pig är en sort
http://www.pollex.se/pages/services_01.shtml
Drygt 150 meter aktiv borra.
