Författare Ämne: flera slingor  (läst 8053 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
flera slingor
« skrivet: 05 februari 2007, 16:06:01 »
Jag har två slingor i marken på vardera 250m.
Som jag fick till svar i början så skulle jag ha installerat en strypventil för att få samma flöde i bägge slingorna.
Har nu gått och tänkt på saken en längre tid och satte in loggern på inkommande för att se om de skiljer på tempen i slingorna.
Första mätningen visar att när pumpen arbetat en stund så skiljer det 3 ºC på slingorna.
Ska byta mätpunkt men visar det samma så då finns väl inga alternativ som jag ser det.
Vad tycker ni ?
Vilken typ av strypventil ska man ha ?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: flera slingor
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 17:55:41 »
Kulventil duger
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/mtning-slingorna.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 18:36:11 »
Har nu testat att flytta sensorerna längre in på slangarna men det blir inte ett "bättre" värde.
Ni rekommenderade strypning av slingorna från början men när jag påtalade detta för rörisen så blev det ett nej från hans sida  fiR:
Verkar finnas en del okunniga rörisar  >:(
Ska nog ta och ringa några samtal  knUp
Vad tycker ni, jag borde väl tjäna en del på att få ett högre värde in på brinen.
Det skiljer som mest 4 ºC när gångtiden börjar komma mot sitt slut.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 11:39:13 »
Hade ett samtal med rörisen igår.
Frågade varför dom inte hade monterat strypoventiler på slingorna.
- Nej, det är sällan det behövs, är slingorna verkligen lika långa?, har monterat med fler slingor utan strypventiler.
hmm, vet du om det blev optimalt eller går du på chans blev min fråga.
tja, det brukas inte behövas.
Men nu skiljer det 4 ºC mellan mina och det är för mycket sa jag.
- Det finns en massa olika strypventiler så det måste jag kolla upp.
Ok, men jag behöver bara en enkel för jag mäter tempen mellan slingorna själv.
- Ok, få se när jag hinner förbi. Åker förbi där nästan varje dag.
hmm, du förstår väl att ni får stå för arbetet då det är eran miss som lett till detta.
- Nej, det kan man väl inte säga.
Nehe, är det mitt fel att ni inte lyssna på mig ?  :,v(
- Nej.
Då är det väl ni som gjort fel?  fiR:
- Nja, det är inte så enkelt.
Men det är ju dina rörmockare som varit här, dom är väl du ansvarig för.
Ja.
När kommer du då?
- Kan inte säga någon dag eller tid, det ligger på med jobb.
kommer du under 2007 eller 2008.
- Nog ska vi hinna med under 2007.
Den killen lär inte dyka upp hos mig, det kan jag lova.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 12:19:27 »
Tror inte du blir hjälpt av strypning du har nog en luft ficka i den ena slingan som begränsar flödet på två nästan lika långa slingor monteras sällan eller aldrig strypventiler däremot borde man satt in kulventiler på stig och retur på vardera slinga totalt 4 ventiler. Detta gör man för att kunna sektionera bort en slinga vid läckage eller vid luftning.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 14:33:28 »
Huset är placerat på en sluttning så nog tror jag att det är skillnad på flödestrycket i slingorna. Hade förstått att det inte krävs om marken är plan.
Sedan visar han med sitt beteende endast på okunnighet.
Har tyvärr sett fler av hans installationer på senare tid där man undrar vad han håller på med.
Slänger upp system så snabbt som möjligt och håvar hem pengarna.
Optimalt och bra? knappast!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 15:10:29 »
Höjdskilnad har ingen som helst betydelse om slingan ligger lägre än pumpen kan du köra trycklöst ligger slingan högre än pumpen bör du ha övertryck i slingorna och avluftare på högsta punkten. Strypning hjälper inte på ditt problem så på det får jag nog ge instalatören rätt.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 15:27:11 »
hmm, en slinga ovan och en under pumpen.
Är det verkligen ingen skillnad på flödet. Kan bägge slingorna vara lika "tröga" för vätskan att cirkulera i.  Sc:,h
Inget snack om avluftning från rörisen så speciellt mycket rätt där kan jag inte ge honom.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 16:26:34 »
Är det trycksatt?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2007, 18:00:01 »
Finns då ingen mätare till det separat.
Enda mätaren som finns är vid expansionskärlet på värmesidan...
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 18:04:49 av jontte »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: flera slingor
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2007, 18:18:12 »
Utan strypventiler är det nästan omöjligt att få lika temp. på alla slingor.
Men säg att de är xakt lika långa vilket medför samma flöde i bägge.
Ändå kan det skilja mycket i temperatur, den ena kan omges av mer vatten eller att den andra ligger i "sämre jord".
Alltid minst 2 kulventiler a 100 spänn så har man blivit av med problemet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: flera slingor
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2007, 18:56:13 »
Men har man en slinga där högpunkten inte är VP, kan det va luft som bromsar!
Som sagt ingen skillnad om det är högre eller lägre!  Samma i ett hus man har INGEN lyfthöjd!!
Vattnet på returen "balanserar" kraften som behövs för att "pumpa upp" på stigen!
Låter hårdsmält men så är det.
Till skillnad från om man tappar upp vatten tex dricksvatten då blir det lyfthöjd!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: flera slingor
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2007, 11:33:18 »
"Vattnet på returen "balanserar" kraften som behövs för att "pumpa upp" på stigen!"
Att detta gäller när det är en rak slang säger sig självt men hur blir det när det är böjar på slangen ?
Säg att det är fler böjar på stigen än på returen.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: flera slingor
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2007, 11:58:18 »
spelar ingen roll om du inte gjort veck på slangen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: flera slingor
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2007, 21:53:30 »
Flödesmotstånd blir det i böjar, ej lyfthöjd!
