Författare Ämne: Ljuddämpning av ytterdel ? Baffel ?  (läst 4557 gånger)
gano
gano
« skrivet: 05 februari 2007, 15:22:21 »
Hej.
Jag satt just och funderade på om det är möjligt att tysta ner sin utedel ? I vissa fall, t ex om grannen bor nära, kan det vara skillnaden mellan dålig grannsämja eller att man helt sonika får stänga av den.
När man tittar i Sanyos säljannonser så ser man utedelskyddet av trä som ett exempel där man försökt skydda utedelen från regn och snö, och ibland skyddar man sin utedel med ett tak som t ex Raffen har gjort. Min egen värmepump sitter under takutsprånget, så där finns taket ändå. Sanyos utedelsskydd borde ju dämpa ljudet också, eftersom ljudet styrs ner i marken av de lutande "persiennbladen"  Sc:,h
Sedan en sak till. När jag lusläser Mitsubishis installationsanvisningar så rekommenderas en "baffel" för att minska vindens påverkan på utedelen. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det ska stå en lodrät skiva ut från väggen för att förhindra att luften blåser förbi utedelen på baksidan där luften tas in. Kan ju också vara ett sätt att minska risken för att maskinen suger in snö ?
-Är det någon som har haft liknande funderingar ?
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Ljuddämpning av ytterdel ? Baffel ?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 22:08:26 »
Om man monterar skyddet över maskinen kan man ju ljudisolera direkt utanpå maskinens hölje. Det syns ju inte i alla fall.
Det kanske inte är en åtgärd en kylmontör vill göra men själv är det ju fritt fram. Beroende på vad man har för maskin
så finns ju mera eller mindre och i vissa fall inget ljudisolerande material vare sig på kompressor eller hölje. Även på maskiner
som har fabriksmonterade filtar så ryms betydligt mycket mer och om man vill kan man få utedelen ganska så tyst.
Jag vet om enstaka installationer som påverkas vid hård vind. Det innebär att fläkten får motstånd och jag har själv sett
en enda maskin som felmeddelar att fläkten i utedelen är blockerad vid hård vind. Då är denna 'baffel' oundviklig. Ovan nämda
skydd fungerar också säkert bra just till detta.
BjörnK
Utloggad Öka Ola
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 10:38:44 »
Jag har sett att det finns en trähuv som du kan bygga för att försköna och skydda ytterdelen. Vet ni om det finns någon ritning att ladda ned på nätet?
MVH Ola
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 10:56:16 »
Jag vet att det går att köpa en "ribbad trälåda" på marknaden i dag, den vanligaste är mönsterskyddad av leverantören. :,v(
men skulle inte tro att det finns något som hindrar att man tar måttena och tillverkar en själv  Thumbsup'
ahlsell säljer den tror jag, kila dit och måtta den.
annars fins den att köpa lite var stans.
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 13:25:23 »
Alla förslag angående "inbyggnad" av utedel är ju mycket intressant. Igår ringde grannen på vid 10.30 o ville att jag skulle stänga av pumpen eftersom den väsnades så. I mitt fall är det ju så att det måste vara något fel på den men det vore intressant om det fanns några förslag på ljuddämpning o inbyggnad av utedelen.
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 14:00:33 »
om utedelen låter så mycket att grannen störs, bör du nog göra en service på den.
såvida det inte är en "fulpump"
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 14:09:27 »
Prøv som en midlertidig å løsning å legg en isoporplate rett oppå utedelen . Lurt å legge en plankestump e.l. over også så ikke plata blåser bort.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
