Författare Ämne: Mäta temperaturen via LAN  (läst 3286 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 februari 2007, 14:20:35 »
Tjena!
Någon som vet ett enkelt sätt eller rättare sagt en termometer som kan kopplas till nätverket och kan logga temperaturer och vara åtkomlig på mitt nätverk.
Tack!
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
SV: Mäta temperaturen via LAN
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 08:17:31 »
Inte för att jag vet om det är enkelt, men den här http://www.aagelectronica.com/aag/index.html?target=p_4.html&lang=en-us kanske skulle fungera? Jacka in den på nätet "i ena änden" och plocka in 1-wire sensorer "i andra änden". Vid en flyktig blick så tycker jag att det verkar elegant.
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 10:57:56 »
1-wire sensorerna från aag har förvisso RJ45-kontakter men kräver ett separat nät, skilt från normal datatrafik.
Vill du nödvändigtvis mäta direkt på datanätet finns behövs en pryl med inbyggd webbserver i någon form som därmed vill ha en egen ip-adress. Det är fullt möjligt, men krångligt. Skillnaden blir att det "bara" behöver dras kabel från närmaste swich och inte från mätdatorn, men jag tror inte att det är ekonomiskt.
Hittade ett alternativ;
http://www.pcmeasure.com/ethernetbox.php
Det har diskuterats här på forumet att använda en modifierad NAS för loggning, och den är ju nätverksansluten;
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9016.0
Har du ett kabelnät med CAT5/6-kabel som inte används går det givetvis lätt att modifiera till temperaturmätning, men att samsas i en kabel är krångligare.
Enklast blir det nog ändå med en separat kabel till sensorerna, enligt Rickard är kabellängden enligt följande;
"Antalet givare + antalet meter kabel kan vara max 140, det som begränsar är spänningsmatningen, 1 givare belastar spänningsmatningen lika mycket som 1 meter kabel, du kan alltså ha 5 givare på 135 meter kabel, eller 100 givare på totalt max 40 meter kabel...
Mindre går naturligtvis bra också."
Vilket för de flesta av oss inte är en begränsning.
Mitt råd måste nog bli en Rickardlogger och separat kabel.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 12:12:10 »
Hm, länken blev fel. Jag får se om jag lyckas bättre den här gången. http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/p_40.html
Alltså: Ethernet 1-Wire® Bus Master  HA7net
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 12:14:01 »
Som sagt, har du en ledig nätverkskabel så kan du köra 1-wirebussen via den kabeln.
På det spar du väl ca 1500 kr.
