Författare Ämne: Hjälp inför konv. av direktv. el  (läst 13381 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp inför konv. av direktv. el
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2007, 22:14:44 »
2st tankar på vardera 300 liter (en för tappvatten och en för radiatorvatten)
Nja jag undrade bara vilkem märkning varmvattenberedaren har....
300/60 tex..  första är vv volymen, det sista yttermanteln med samma vatten som i radiatorerna.
det finns alltså en yttermantel och en innermantel.
det kan också va en batteriberedare (kamslinga) då är hela volymen samma vatten som i radiatorkretsen och en slinga inuti med vv.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2007, 05:04:52 »
Se till att du får en varmvatten (kanske acktanken också) beredare med solslinga i ifall du vill komplettera med solvärme någon gång framöver.
En liten investering som kan löna sig bra med tiden.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad dali
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2007, 09:36:44 »
Det är varianten med kamslinga.
Solvärme är tyvärr inget alternativ, vårt hus står placerat så att vi i så fall skulle vara tvungna att ha solpanelerna stående i trädgården...
1 1/2-plansvilla i Habo med direktverkande el som skall konverteras under året. 165kvm boyta, 170kvm biyta.
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2012, 19:49:49 »
Nyfiken hur detta slutade?  ;D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2012, 21:09:33 »
Hehe, vilken bump, 5 år gammal tråd.
Tyvärr så är nog inte trådskaparen aktiv längre, senast aktiv var han 9 mars 2007.
Sorry.
Utloggad dali
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2012, 21:37:57 »
Jag lever fortfarande... ;)
Vad vill du veta?
Huset har numera vattenburen jordvärme. Ångrar inte en sekund att jag gjorde konverteringen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2012, 23:44:47 »
 Thumbsup
då är det väl dags och uppdatera din signatur  *roflmao*
  • Antal inlägg: 45
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2012, 13:05:34 »
haha så roligt. vad blev det för värmepump? hur många kw gör du åt med?
