Författare Ämne: Har någon här modifierat en innerdel än ?.  (läst 3607 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 05 februari 2007, 11:51:04 »
Tar upp ett gammalt ämne från 2005 igen.
Har någon i detta forum provat att modifiera sin innerdel när det varit problematiskt med värmespridningen. Jag kan urskilja 2 typer av modifieringar som verkar förekomma i detta forum:
1:
Att ordna en typ av mellanvägg som då låter innerdelen suga upp luften från golvet för att få bättre värmeeffektivitet, någon som gjort detta än ?
2:
Bygga om innerdelen till ett s.k kanalaggregat. När man tittar på sprängskisser så är det i princip samma fläktblad, medans värme/kylbatteriet har en annan utformning. Frågan här blir om fläkten i innerdelen kan jobba lika bra när det blir större luftmotstånd genom att använda 2-4 spirorör med dimensioner från 100 - 125mm som då istället sprider ut värmen i huset.
Finns det någon formel där man direkt kan se om ett s.k kanalaggregat då orkar värma ett rum.
Exempel: Rum på 10m2 takhöjd 2.50m = 25m3  som då ska hållas varmt till 20+, hur stor luftomsättning krävs då om en innerdel t.ex levererar c:a 45+ luft och fläkten ger c:a 600m3/tim vid en utomhustemp på +-0.
Länk till det gamla ämnet här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5251.0
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Har någon här modifierat en innerdel än ?.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 16:00:24 »
1: Har lagt en tangentialfläkt liggandes på golvet som blåser upp golv-luft till taket intill pumpen. Har ej några mellanväggar dock.
Jag skulle inte sätta innerdelen i sådan situation att den blev belastad av sugmotstånd. Ett minskat luftflöde genom innerdel är ej acceptabelt för mig.
I.o.m avsaknad av väggar så har jag inte 100% koll på hur mycket golv-luft resp. takluft pumpen suger i sig.
Dock så kunde jag sänka den inställda tempen med 2-3ºC och ändå få 1ºC varmare vid sittplatserna längst ifrån pumpen.
Rumstempen blev mycket jämnare generellt, verkar som golvfläkten stör skiktningen.
Nu har jag pumpen inställd på 20ºC, och jag har 20-21ºC vid sittplatserna 5m rakt sidledes från pumpen.
Jag borde verkligen testa kartongbygge av luftkanal 800x120mm och se hur det funkar med 4-5st 120mm fläktar på låg fart.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 17:28:48 »
Utnyttjar du den s.k "Coanda-effekten", d.v.s att man låter den utblåsande luften gå parallelt med innertaket ? Annars, vilken vinkel på luftströmmen från innerdelen funkar bäst /går längst i de rum som din innerdel är riktad emot.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2007, 18:06:07 »
Hehe, nu vet jag inte om det är Coanda effekten jag utnyttjar.. men svar "ja", jag blåser ut luften så parallellt med taket det går.
Jag skulle mer gissa på termik + ejektorverkan som gör att varmluften verkar ta till väders efter utblåset.
Luftstrålen blir svalare, större och mindre definerad ju längre ifrån man kommer utblåset (gissningsvis ejektorverkan + utblandning)
Luftstrålen vinklas av mot taket efter ca 2,5-3m, når taket vad ca 4m (hmm undra om det var fläkt 4 kanske).
Skall Paintshop pro jobba lite på layouten för att göra det lite mer begripligt. Jag återkommer.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 18:35:13 »
Testar med en jpeg-fil på Coanda-effekten (även kallad ejektor)
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 18:37:59 av Art Deco »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 19:57:11 »
Blir det inte problem med kallras från fönstren med det upplägget? Beror kanske på var man har dom, finns de på samma vägg som innerdelen så ser strömmarna mera "rätt" ut i mina ögon. Bara en tanke.
/leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 10:57:27 »
Bilden är ett exempel från rördragen ventilation. När man sätter upp en innerdel från VP brukar dom oftast sättas ovan fönstret så då går luftströmmen åt andra hållet = att den då hjälper till att dra upp luften vid fönstret = mindre kallras.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2007, 03:21:42 »
sätt den vid golvet istället  tomte::
