Författare Ämne: nån som byggt insynsskydd run vp ?  (läst 4144 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 04 februari 2007, 21:41:53 »
isåfall  ritningar.....inte  så  svårt  att  göra  men  man  slipper  ju  en  del arbete  +  eventuella  misstag.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: nån som byggt insynsskydd run vp ?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 20:19:15 »
Ser att många läst din fråga men inga svar....... Fick här förleden lite reklam i lådan där hemma, ögnade igenom det för ovanlighetensskull. Anledningen var att det var reklam från
K-rauta vilka ej har någon butik här i Östersund där jag bor och då ser man ju förståås en massa prylar man skulle vilja ha :-) Där fanns det en bild på ett insynsskydd till en luftvärmepump. Kollade sedan på nätet och hittade den på:
www.brafabprod.se
Kostade visst 1995:- på K-Rauta. Tänkte själv kolla in hur det ser ut vid nästa besök på någon ort där K-rauta finns ( reser i jobbet) För man vill ju helst göra ett själv.... med lite stulna ideér kanske....
Mvh
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 20:57:41 »
Insyns-skydd till vp? är den blyg?? ;)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 06:55:32 »
Jo stulna idéer var just meningen......dumt  att  göra  onödiga  misstag.....men ingen  verkar  ju  ha  nån  ritning så det  blir  väl till att cadda  lite  själv  til våren. Och  ja  pumpen är  blyg, vad trodde  du  annars?
Krokodilen
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 07:52:06 »
-men den gängse uppfattningen är att man inte skall bygga in ytterdelen, -den ska ha fritt kring sidorna för att suga in luft. Möjligtvis att man bygger ett mindre tak en bit ovanför, för att skydda lite mot snöfall/regn..
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 08:40:43 »
Jag har följt med tidigare debatter om huruvida man kan bygga in ytterdelen eller inte.
Och som Micra skriver så är den gängse uppfattningen att man inte skall göra det.
Men ingen har i, mitt tycke, kommit med annat än påståenden att det tex hindrar luftströmningen och därmed sänker COP (vilket jag inte alls betvivlar att inverkar, frågan är bara hur mycket) UTAN att på något sätt bestyrka hur mycket det gör det. Bara en massa tyckande utan beräkningar mm som stärker påståendet(jag kanske minns fel?)
nu har pettja i sin länk på ett insynsskydd kommit med ett förslag på ett skydd som inte, enligt SP, sänker effektiviteten. Vid värmepumpsjämförelser brukar forumets samlade experter sätta väldigt mycket vikt på SP resultat, så kan deras åsikt nu ändra debatten? :,v(
Det skyddet tycker jag är onödigt "tätt" och skulle kunna vara mycket glesare utan att pumpen skulle synas för mycket. När jag går och känner på min pump på luftströmmen så visst blåser det en del men det är nog väldigt långt från orkanvindar. Jag påstår att luftströmmen ser mycket ut på pappret per timme mot att man i verkligheten känner på den.  Så kanske luftströmmen minskar med ngn liten procent och COP motsvarande? Sc:,h
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 15:11:12 »
www.brafabprod.se
Mvh
Janne P
Är väl kanske en smaksak, men inte tyckte jag det blev speciellt mycket vackrare på fasaden av den där trälådan. Den bygger ju på den del från utedelen så slutsumman blir ju att man sitter med en större låda på väggen. Inte vacker om man frågar mig i alla fall. Kanske att jag ändrar uppfattning om man såg det i verkligheten...
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 11:17:12 »
Skyddet går förmodligen även att hitta hos Sanyos återförsäljare. *vinkar*
http://www.kcc.se/filarkiv/PB082_0605Varmepumpsskydd.pdf
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 15:57:49 »
Jo  Ahlsells har jag sett  tidigare kostade väl 2000:- + moms  vad jag minns........antar  att  det  tar  3 tim att skruva ihop nåt  liknande.
Krokodilen
