Författare Ämne: Tillskott indikerat?????  (läst 7656 gånger)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 21 november 2004, 11:31:06 »
Sol och -8gr. ute - perfekt tillfälle att umgås lite med VPn i källaren.
Tuffar på med värmeproduktion - allt ser bra ut men  ??? indikerar 2 tillskottstimmar mot radiatorerna under natten.
Medan jag rotar runt lite i menyerna börjar den producera varmvatten - värmepump+tillskott står det i displayen. ???
Lampan för tillskott är däremot släckt och inget i menyerna indikerar att tillskott skulle behövas eller vara inkopplat - (tillskottstimern står på 0?).
Efter några minuter visar den varmvattenproduktion enbart värmepump i displayen - puh! :P
Har sett detta vid ett tidigare tillfälle vid mycket varmare väder när ett tillskott definitivt inte skulle behövts.
Är det nån mjukvarubugg att den kan visa tillskott fast det inte är inkopplat?
Statistiken visar fortfarande 0% tillskott vid varmvattenproduktion.
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Tillskott indikerat?????
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 11:59:03 »
Har märkt samma sak på min panna, displayen säger tillskott men lampan för tillskott lyser inte...törs man då anta att det är ingen tillskott då inte lampan lyser !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 12:19:58 »
Var ner i källaren igen.
Displayen visar värmeproduktion värmepump+tillskott.
Ingen indikation på tillskottslampan och tillskottstimern räknar ner 58 min. 57 min. 56 min... :o
Allt ser i övrigt OK ut.
Crille
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 14:42:04 »
På vår stora 25 kw med extern elpanna lyser tillskottslampan jätteofta..
Den indikerar tillksott tillåtet, meny 8.3.2 tidfördröjning stopp elpanna (men det är en elpanna!!)men det används väl bara vid extern panna??
lyser den när timern räknar? den räknar ofta på en IVT men börjar om om tempen stiger nog mycket, eller nollas. Meny 6.2 o 6.2.1
Kanke den bara varnar dig  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 15:56:24 »
nope...den lyser inte när timern räknar ner !!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 16:22:02 »
Ok.. lika hos oss, men när timern räknat ned tar det tid innan elpannan startar...
Men det är lurigast om den just gått då lyser den rackrs lampan i en timme!!! oavsett om elpannan går eller inte!!! Men hos oss är det meny 8.3.2 men den har väl inte du, kolla finns den kan den va aktiv!?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 16:31:47 »
Den interna patronen styrs av 8.3.4 för tillslag och 8.3.5 för frånslag.
Om man har inställt på max 6 kW kommer 3 kW att gå in vid 50 % och 6 kW vid 99%.
När den räknar ner så går den från 6->3kW vid 75% och 3->0 vid 25%.
Min indikering för tillskott lyser endast när tillskottet är aktivt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 16:38:31 »
Nu är isen tunn här  ;)
kanke det lyser under den tid det tar för att nå 50%
resp från 25% till 0% när den slgit av.
Eller också nåt annat underfundigt som inte beskrivs i styren??
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 17:47:09 »
Det är väl så det skall vara.
Problemet på min VP är att displayen säger i klartext att tillskottet går men lampan lyser inte.
Betyder det att tillskottet är aktivt och lampan ljuger eller är tillskottet inaktivt och displayen ljuger?
Hoppas på det sistnämnda.
Crille
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 21 november 2004, 18:34:52 »
Om du loggar tempen på framledningen ser du direkt om elpatronen "går". Då ökar tempskilnnaden rejält.
ex 9kw o 6 graders temspskillnad kommer det till 4,5 kw el då höjs blir tempskillnaden 9 grader.
Sen om tillskottet går länge kan arbetstemperaturen stiga så mycket att värdet ändras en aning pga av sämre verkninsggrad på vp (minska något)
ner o logga  ;)
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #10 skrivet: 22 november 2004, 08:51:42 »
Jag har märkt att när displayen har räknat ner till noll minuter tar det ytterligare ungefär 5 minuter (har inte mätt med klocka) innan elpatronen startar. Första gången jag märkte detta trodde jag att tillsatspatronen hade gått sönder.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Tillskott indikerat?????
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2005, 16:58:51 »
Tillskottet är bara aktivt när lampan lyser.
Det står VP+Tillskott under tiden den rampar upp tillskottet tänder lampan och drar vid (2/3 effekt)  50%(3kw).
1/3 vid 100%
3/3 vid 33%
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2005, 09:00:15 »
Hmmm, innebär det att tillskottstimern OCH ramtidstimern skall räkna till O innan tillskottet går till, eller?
Mvh/jerry
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2005, 16:33:58 »
Mvh/jerry
Nej, bara tillskottstimern, ramptimern räknar upp, 0%=inget tillskott och beroende på vald effekt.... >50%= tillskott.
/Toticci
  • Dot gäster: 1237
