Författare Ämne: Galanz  (läst 1375 gånger)
Utloggad joka006
  • Antal inlägg: 3
Galanz
« skrivet: 04 februari 2007, 20:04:54 »
Hej är det någon som har Galanz önskar svar .Jag har problem med att ute delen frostar och vilket läge man ska köra auto  eller sol beteckningen önskar svar hälsn Jonny
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Galanz
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 20:47:21 »
jag har en,+satt upp ett gäng. se länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12252.msg118846#msg118846
kör den med solen (röd på innedelen)
är det fritt under, så vattnet kan rinna undan.?
har inte haft några såna rapporterade broblem,men har iaktagit att jag vid viss väderlek kan få ispåfrysning på gallret utanför förångaren (batteriet).
det verkar som batteriet avfrostas korrekt,men det bildas en "isvägg" på gallret 5-10mm utanför batteriet. om det är likadant på din ,så går det att ta bort gallret(fyller ingen funktion)
detta verkar bara hända på min vid början av en period med ett par minusgrader= hög fuktighet.
jag har aldrig låtit det gå så långt så jag fått problem,utan tagit bort isen tidigare med tanke på COP.(vet ej om det fortsätter växa på så pass att den slutar ge värme)
mvh.ACE
