Författare Ämne: FLVP +braskamin=innegivare?  (läst 1892 gånger)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 04 februari 2007, 19:28:17 »
Är på väg att kasta ut elpannan och den gamla värmeväxlaren i köket, och montera en 410P.
Eldar en del i braskamin (med fläktar, värmer hela kåken)
Ska jag montera en inomhusgrivare till FLVP?
Ersätter den utegivaren eller styr pannan på båda?
Hur fungerar den? stryper den framledningstempen?
Minskar förvärmningen av tillluften då också?
Huset:
130 m2 i 2 plan 2+2 personer i Umeå 18000 kwh/år.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: FLVP +braskamin=innegivare?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 22:51:54 »
Utegivaren är grunden, innegivaren finjusterar. Tillsammans påverkar dom framledningstemperaturen.
En frånluftsvärmepump värme vatten för värme och varmvatten (endel bara för varmvatten), någon tilluft värmer den inte, tilluften tas i regel in via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum, frånluft i bad, tvätt och kök.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 20:36:29 »
Jo Fighter 410P har tillluftsfläkt med förvärme. Frågan är om förvärmen på tillluften och framledningstemperaturen regleras separat eller inte.
Dvs att om man eldar i brakaminen kommer temperaturen på tillluften att sjunka?
