Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Mögellukt i stugan
Next
Alla
Ämne: Mögellukt i stugan (läst 11822 gånger)
Tanum
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tanum
Mögellukt i stugan
04 februari 2007, 19:06:49 »
Jag har en stuga på västkusten byggd 1972. Byggd på berggrund, ca 60 kvm, höjd i krypgrund, från 1 m ned til 20 cm.
Ifjor höst installerade jeg en Munthers Homedry, tätade igen alla ventiler, rensade grunden från allt organiskt, la inte plast,
och fick ner luftfuktigheten från 90 til ca 60 konstant. Har också fått någon till att spruta, tror det var fungicid. Är alltså
mycket nöjd med Home Dry:en. När vi nu senast kom till stugan, hadde jordfelsbrytaren slagit ut og agggegatet hadde stoppat.
Har väl stått stilla ca 2 veckor, luftfuktigheten var på 91, och det var stark mögellukt i stugan.
Jag tänker på om det är normalt eller om det är något mer jag borde göra, spruta eller...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mögellukt i stugan
Svar #1 skrivet:
04 februari 2007, 22:23:02 »
En inspektion av krypgrunden kanske skulle vara på sin plats.
Fanns mögellukten även innan du installerade avfuktaren?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tanum
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tanum
Svar #2 skrivet:
05 februari 2007, 21:55:57 »
Ja, mögellukten fanns också innan jag installerade avfuktaren.
Firman som sprutade gjorde en inspektion och sa at det inte
var speciellt mycket påväxt och att lukten skulle försvinna
när han hadde sprutat och jag hadde installerat avfuktaren.
Och lukten är ju nästan helt borta så länge avfuktaren går.
Men jag är ju bekymrad att mögellukten är ganska stark
i stugan när avfuktaren har varit av i bara 14 dagar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
05 februari 2007, 21:59:11 »
Känns väl iofs ganska logiskt när du tätat all annan ventilation, du späder ju inte ut den lukt som finns under stugen med frisk luft på samma sätt som när du hade en ventilerad krypgrund.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tanum
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tanum
Svar #4 skrivet:
05 februari 2007, 22:14:22 »
Det har du ju rätt i. Men tror du det kan var något annat fel? Jag har ju också själv varit under hela grunden och tycker det ser ok ut.
Men var kan lukten komma ifrån då? Om man tar med handen på berggrunden så luktar det ju mögel av handen. Jag har skrapat hela berggunden
för hand så det är ju ganska rent. Men man får det ju inte kliniskt rent. Lukten kommer väl kanske av at det låg en massa organiskt skräp
under stugan innan jag rensade. Ett litet släp fullt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
05 februari 2007, 22:27:56 »
Det tar åratal att ventilera bort mögellukt, även om man lyckas ta död på färsk mögel så sätter sig lukten i hela trossbotten och i övrig huskonstruktion.
Ozonbehandling (Både under huset och inuti) kan vara ett effektivt sätt att snabba på elimineringen av lukt, men för dig borde den viktigaste åtgärden på kort sikt vara att leta rätt på vad som orsakat att jordfelbrytaren löst ut.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tanum
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tanum
Svar #6 skrivet:
05 februari 2007, 22:36:01 »
Jag har allierat mej med en elektriker som bor fast på området. Han ska kolla upp detta. Har du något tips vem som kan utföra
ozonbehandling? Kan inte hitta någon på gula sidorna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
05 februari 2007, 22:43:11 »
Anticimex gör sånt, skulle kunna ersättas av försäkring, kolla upp det.
Vet att vissa bilrecondare har mindre aggregat som de brukar köra med i bilar, vet inte om det skulle kunna räcka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Dirk Diggler
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 137
Dirk Diggler
Svar #8 skrivet:
05 maj 2007, 18:54:11 »
Tråden verkar död. Är ändå nyfiken hur det gått. Har du ozonbehandlat? Hur har det gått med mögellukten?
Är lite förvånad att lukten kom tillbaka så snabbt, på bara ett par veckor utan avfuktning.
Hur som helst: Hur har det gått?
Tanum
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tanum
Svar #9 skrivet:
05 maj 2007, 21:39:40 »
Hej. så länge Home Dry:en går är lukten nästan borta. Och luftfuktigheten i krypgrunden håller sej på ca 60%. Så det fungerar bra.
Jag har inte gjort några ansträngningar ännu med tanke på att hitte någon som kan ta en ozonbehandling men ska göra detta så
snart jag får tid.
Dirk Diggler
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Dirk Diggler
Svar #10 skrivet:
05 maj 2007, 23:43:29 »
Det är väl undertrycket som Homedryen skapar som stoppar lukten att gå upp i stugan.
Jag har själv haft samma bekymmer, inte mögellukt kanske men väl fuktlukt. Jag installerade en kondensavfuktare istället för sorptions. (av ekonomiska skäl) och skapade undertryck med hjälp av en kanalfläkt. Lukten har i princip försvunnit. Jag tänkte dock
som en slutlig åtgärd hyra en ozonmaskin och ställa in i både hus och grund. Finns visst att hyra, ialla fall i Sthlm. Används bl a vid brandsanering.
Var därför nyfiken hur långt du kommit. När du väl kommit till skott kan du väl hålla oss informerade om resultaten. Jag kommer själv lägga ut feedback när jag är klar.
Mvh//
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #11 skrivet:
06 maj 2007, 00:01:54 »
lägg ut plast på marken i krypgrunden !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #12 skrivet:
06 maj 2007, 00:24:58 »
Säger bara Air Star så är problemen lösta
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
06 maj 2007, 06:30:52 »
Citat från: luckyman skrivet 06 maj 2007, 00:24:58
Tro honom inte.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Dirk Diggler
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Dirk Diggler
Svar #14 skrivet:
06 maj 2007, 09:48:07 »
vad är airstar?
Next
Alla
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Mögellukt i stugan
gäster: 1899
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
