Författare Ämne: Mögellukt i stugan  (läst 11828 gånger)
Utloggad Tanum
  • Antal inlägg: 6
SV: Mögellukt i stugan
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2007, 11:40:59 »
Jag kan inte se att det är någon vits att lägga ut plast, då grunden består av rent berg ? Jag undrar också vad Air Star är ?
Vet någon om någon som utför ozonbehandling i Västra Götaland ?
Så snart jag har gjort ozonbehandling ska jag meddela resultatet.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2007, 12:14:06 »
Va de inte nån som sa att anticimex gör det? de finns ju i Uddevalla iaf.
Tänkte om det är i tanum du håller hus så är det väl närmaste man kan komma.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2007, 12:14:49 »
Mer än halva min grund består av berg. Jag tyckte också det lät konstigt att behöva täcka även berget. Onödigt liksom. Men fick tipset att göra det ändå med motiveringen att berget är aldrig helt utan har massor av sprickor där det "läcker". Det mesta av min "sommarstugelukt" försvann faktiskt när jag hade lagt in plasten. Så här i efterhand kan jag minnas att lukten var värst på den sidan av huset som ligger rakt ovan berget.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2007, 13:23:10 »
Lägg ut plasten !  :) :D :)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2007, 14:26:31 »
Vitsen med plasten är att förhindra att vatten förångas i luften.
Förångning sker där vatten finns exponerat mot luften.
Om berget är torrt så gör inte plasten särkilt stor nytta.
Det viktiga är att konstatera varifrån kommer fukten.
Fukten kommer endera som förångning av öppet vatten eller som konvektion genom ventilation eller läkage innifrån huset.
I ditt fall vore det också intressant att få reda på varifrån lukten kommer så att du kan åtgärda det problemet också.
Ozonbehandling tar bara bort lukt och förhindrar inte att ny lukt uppstår.
MVH
Messer
