Författare Ämne: Mitsubishi - Nordic Star.....  (läst 10408 gånger)
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
« skrivet: 21 november 2004, 08:30:59 »
Från annan tråd:
Mitsubishin ligger runt 550 - 650W/timmen och -4 är det bra?
Värmer hela huset på 75m2 och byggår -63.
Pumpen drar nu 720 - 850W /timmen och nu är det -10 och helt klart orkar den inte hålla tempen lika bra nu. Vid tidigare inlägg så hade jag 21 -22 grader inne i nästan hela huset, men nu har jag bara 20 i det rum pumpen är och 18-19 grader i rummen längst bort ( ~13meter bort).
Ska man kvasta på med högre inställd gradantal(nu 24 grader) på pumpen och se vad som händer?
Vart är snön?
Fattar inget - då är det stabilt!
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Mitsubishi - Nordic Star.....
« Svar #1 skrivet: 21 november 2004, 11:06:36 »
Låter konstigt att den inte ökar effekten men den kanske inte är gjord för det.
Min pump piskar upp i 1500W vid -12 grader och värmer fortfarande 100kvm.
Finns några 100W kvar att ge vid dessa temperaturer också men det är nog rätt nära gränsen för att starta radiatorerna ändå, eftersom COP sjunker får jag säkert inte mer värme utan behöver nog ngn elradiator.
Utloggad brkn
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 21 november 2004, 11:18:18 »
Visst ökar den ibland upp mot 1400W men den ligger och puttrar på runt 720 -850W mesta tiden.
När den låg på 550 -650W så hade jag fortfarande den inställd på 24grader så visst ökar den för att hålla tempen uppe.
Den verkar avfrosta sig 1-2ggr timmen och då tar hela proceduren runt 4-5min.
Just nu:
Inne: 22,8
Ute: -8
Watt: 748.
Kl: 11:21
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 21 november 2004, 14:13:50 »
Enligt datablad på denna pump skall den ha -8.5 eller -10 grader som lägsta drifttemperatur.
Promotelec:s siffror är på den troliga liknande pumpen MSZ-A09RV vid -7:
Max värme: 1900W
Drifteffekt: 880W
COP: 2.16
Detta stämmer alltså ganska bra med vad du skriver.
Jämför Toshiba vid -7 enligt Promotelec  RAS-10JKVP-E:
Max värme: 3600W
Drifteffekt: 1490W
COP: 2.41
Detta stämmer väldigt bra med mina siffror också, dock behöver den inte gå fullt vid -7 hos mig utan detta inträffar vid lite lägre temperaturer.
Min avfrostar ca varannan timma under 7-10 minuter blir 5-10 liter  per dag.
« Senast ändrad: 21 november 2004, 16:00:44 av Mike »
Utloggad brkn
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 18:37:50 »
Hmmm.....Drifteffekt 880W.
Har testat den lite mer nu och kvastat på (nästan) fulla muggar och då hamnade jag på en konstant effekt på 1300W.
Har det skett en förbättring eller skiljer det mellan pumparna?
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 18:40:15 »
Visst kan det skilja det är ju inte exakt samma men de allra flesta Mitsubishi låg där.
Max uttag verkar vara 1500W ur Mitsubishi men detts beror ju på utomhustempen...
Utloggad brkn
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 18:46:48 »
Enligt tillverkarens produktblad:
Effektbehov: 0.2-1.5kW (vid värme).
Kapacitet : 0.9 - 5.0 kW (vid värme).
Länk till produktblad (pdf) 1.29Mb:
http://www.klimat-energiteknik.se/pdf/Nordic%20Star.pdf
« Senast ändrad: 21 november 2004, 18:51:04 av brkn »
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 22:49:07 »
Jag får snarlikt beteende hos min pump som brkn. (Dock har jag en Panasonic).
Specad max in är 1400W. Men i mitt fall ligger den och svänger mellan ca 1320-1380. (Men det är klart, den ligger ju under max).
Mätt över längre period (dygn) så får jag ett medel på ca 1160-1200W. Det högre värdet fick jag när jag ställde upp fläkten. Det lägre med fläkten i auto.
Det motsvarar några minuter stiltje varje timme och det får jag vid defrosten.
Det innebär att jag får revidera kalkylerna något. 1200W motsvarar för mig ca -3 grader. Så det är bara att invänta en -3 dag för verifiering. Just nu är det -9,5 här så vädergudarna är inte riktigt samarbetsvilliga.
Jag har provat att elda med briketter i braskaminen i helgen. (Dom brinner inte så bra). Något som vet vad en braskamin har för verkningsgrad. Jag tror min tar varm inomhusluft och leder ut genom skorstenen. Men det är klart, lite värmer den.
Inloggad Mike
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 22:54:22 »
Varit -9 ett tag ikväll och det blev för varmt inne (22-23) så jag fick sänka till 20 på pumpen och jag har alltså ännu inte behövt starta ett enda element (räknar inte mitt lilla badrum/WC på 4kvm som alltid måste gå, vem vill ha dörren öppen dit).
Just nu stiger tempen snabbt så det blir säkert snö snart, från -9 till -6 på tre timmar.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 22 november 2004, 12:51:18 »
Jag har faktiskt kunna ha elementen till 2 av mina toaletter avstängda. De ligger i anslutning till hallen där vpn sitter. Det är utsug i toaletterna så det dras in varm luft från hallen.
Utloggad brkn
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 25 december 2004, 18:56:11 »
Från annan tråd:
Vart är snön?
Har bytt utetermometer och det visade sig att den gamla inte visade rätt.
När det är -10 enligt gammal mätare är tempen
egentligen -12.
Mätte med två olika kvicksilver termometrar av enklare slag + den nya digitala och de 3 visade samma gradantal.
Den gamla från biltema är nu förvissad till kommunens deponi för destruktion.
Temp just nu: - 13.4
Inne: + 21 - +19(längst bort)
LVP: ställd på +24.
Accepterar om jag måste stödja med vedspisen som jag gjort de senaste 2 dagarna.
Min vedförbrukning har minskat väsentligt.
Gott Nytt År!
« Senast ändrad: 25 december 2004, 18:59:24 av brkn »
