Författare Ämne: Placeringsfråga  (läst 2752 gånger)
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
Placeringsfråga
« skrivet: 04 februari 2007, 17:07:35 »
Skulle vilja veta vad ni rekommendera hemma hos mig.
Jag har lagt en ritning och en bild under länken nedan:
http://www.eliassoderberg.com/pump
Huset är ca 160 m^2, 100 nere och 60 uppe (förråden uppe värms inte).
Min tanke var att sätta en pump enligt bilden och sedan se till att den blåser både uppåt och nedåt (genom trappan). Går det? Speciell pump? Märke?
Finns det någon som har ett bättre förslag så är jag tacksam om ni delar med er.
Mvh Ulf
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 17:16:40 »
Jeg antar at det vil være fordelaktig å plassere den ihvertfall 1 meter høyere enn der du har markert . Dette fordi de fleste pumper ( trolig alle) ikke kan styre luftretningen opp men fra maks rakt framover til rett ned . Tenker på at det av og til kan være ønskelig å kun varme øverste etasje . Ellers så er sannsynligvis midt på endeveggen i hverdagsrommet den beste plassen . Spredningen fra der vil bli bra til hele huset. Og spør du meg om aktuell pumpe , så må jeg svare at min Toshiba RAS 13 fungerer bra i mitt 1,5 etg. hus . Mye på grunn av spredningsmulighet på luftstrømmen .
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 17:25:51 av raptus »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Placeringsfråga
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 17:25:24 »
Lite svårt när man inte vet hur resten av huset ser ut,men den placering du tänkt är ganska vanlig o fungerar bra vi brukar sätta den lite högre ungefär där du har trälisten men det beror på om du klarar underspikningen ute då,pumpen blåser nedåt och suger från övervåningen dit sedan värmen kommer tillbaka,om du tänker använda pumpen till att kyla övervåningen med måste den placeras högre för att fungera bra *vinkar*
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Placeringsfråga
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 18:13:45 »
Det låg ju en planritning där med.....
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placeringsfråga
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2007, 07:36:37 »
ulsa,
Jag tror att utblås mellan trapp/spaljéspjälor inte är så lyckat. Luftströmmen spaltas upp och turbulens skapas som kan påverka värmespridningen negativt. Innerdelen sprider säkert värmen till nedre våningen bättre från en placering till höger om den tänkta röda markeringen, -eventuellt med en utvinkling av ena utblåshalvan (om det finns en sådan...) mot trappen upp.
Det är viktigast att med en bra och funktionell innerdelsplacering försörja nedre våningen med värme, -den stiger i enlighet med naturlagarna själv till det övre planet...
Köp en kraftfull pump om du vill bli nöjd med din investering. Själv skulle jag inte köpa en klenare än den vi har idag, som då är på 6,6 kW... ;)
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 07:55:15 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Placeringsfråga
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2007, 13:01:31 »
Min innerdel blåser genom en ungefär likadan trappa med spaljé, det fungerar bra. Skillnaden är att min trapp är ungeför mitt i kåken men jag vet inte om det spelar så stor roll. Fördelen är som tolins skriver att pumpen tenderar att dra kalluft från övervåning och bidra till en bättre och jämnare spridning däruppe. Tidigare körde jag hårdare med vedeldning i källaren, värmen spred sig till bottenvåningen bra men sedan var det tvärstopp i nivå med golvet övervåning.
Min innerdel sitter i nivå med bjälklaget, hade placerat den litet högre om det gick (för kyldriftens skull på sommaren) men det blev för jobbigt att dra rören på utsidan och jag ville inte ha rör synliga på insidan.
Som sagt, det funkar bra som det blev med en utmärkt värmespridning på bv & öv vilket var målet. Jag tror det kan vara bra att rikta blåset så att man inte får en uppbromsning mot vägg eller spalje, då är det en fördel om horisontalfenorna är delade i två sektioner som kan ställas individuellt med en lätt antydan att "se i kors".  Trappstegen fungerar litet som extra vertikalfenor hos mig, värmen stannar absolut inte kring trapphuset även om stegen givetvis blir mycket behagliga att gå på där varmluften träffar.
/leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
