Författare Ämne: En helt vansinnig idé..., eller  (läst 4428 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 04 februari 2007, 15:13:48 »
Finns det nån eller nåt företag som testat/tillverkat att värma vv i en tank/panna enligt principen i en mikrovågsugn, rätt å slätt med mikrovågor alltså? Jag misstänker att en sån konstruktion skulle bli dyr, men skulle effektförbrukning bli lägre, eller t.o.m mycket lägre?
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31274
SV: En helt vansinnig idé..., eller
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 15:23:59 »
mvh humlan.
Hur skulle det bli lägre effektförbrukning?
I en elpatron så går väl all energi över till värme, eller blir det förluster som inte blir värme? ???
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 15:24:39 »
Det är väl bara att köpa:
http://www.pulsar-at.com/main.html
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 15:33:13 »
mvh humlan.
Inte vet jag... Bara tänkte att en elpatron värmer på en liten yta med högeffekt, vilket borde innebära förluster, då vattnet samtidigt kyler. Med mikrovågor skulle väl i princip hela tanken, eller ett ytrymme, kunna värmas utan dessa förluster. Alltså kortare uppvärmningstid = lägre elförbrukning.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2007, 15:40:51 »
Verkar klart intressant, men i Sverige lär det väl dröja innan nån börjar sälja den. Här kallar man ju vedeldning/pellets/fastbränsle för nytänkande, miljövänligt å innovativt  ;D ;D
mvh humlan.
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 15:50:22 »
Nja, tankvärmt varmvatten är relativt effektivt...
99% av elen in blir värme, i mikrovågsvärlden kan man nog räkna med ca 65% beroende på magnetronens verkningsgrad.
Det du vinner är ju värmeförlusten genom tankens isolering men idag är det nog väldigt små förluster, bytte min tank för 6 år sedan, innan bytet var det varmt där inne i tvättstugan idag blir det iskallt om man stänger dörren (luft-luft-pumpen går ju inte genom dörren), jag känner ingen värme överhuvudtaget från tanken.
Dessutom gillar nog inte elbolagen tanklösa varmvattenkällor eftersom man troligen behöver 4-8kW för att klara rimliga flöden.
I flerbostadshus är tank otvivelaktigt bäst, men allra bäst om de värms av en värmepump eller annat än el naturligtvis.
Att använda mikrovågsvärmare som afterburner till en tank som värms med solenergi däremot vore nog toppenbra, dvs den värmer från 35-40 grader till 50-60 istället för från 6 grader.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 16:12:58 »
Det var nåt liknande jag tänkte på just för den där varianten, men jag frågade efter en variant för tank/panna. Men den där som det länkas till, skulle vara en riktigt bra lösning för de som har en separat solvärmeanläggning. Å helst då integrerad i en tank, som en "booster" att höja utgående temp på tapp-vv.
mvh humlan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 23:28:40 »
Hmm... det är väl trist om microvågsmanicken bara är 65% effektiv?
Det man vinner är väl att ingen värme går till spillo genom läckage i isolering antar jag.
(Fast på vintern så bidrar väl läckaget till husets uppvärmning... fast ofta värmer den på "fel ställe". På sommaren så är VVB värmeläckage en ren förlust utan förbehåll.)
Varför kan man inte bara öka ytan på den resistiva värmaren? (men utan att öka avståndet från "värmetråden")
Man får väl skapa ett intelligent hem. När du kommer in på toan så antar den lokala vattenvärmaren att du inte är en snuskpelle och därför förvärmer elementet en aning... sen när du skall tvätta händerna så toppar den rejält och levererar varmvatten.
Ok... hur hög effekt krävs på ett värmeelement som direktvärmer kranvatten?
Handtvätt 40ºC, vattentemp ingående rör 8ºC (man skulle iofs kunna ha ett lokalt vattenmagasin med 20ºC), flöde 0,05liter/sek, 4184Ws per liter och ºC
DeltaT ut/in = 40 - 8 = 32ºC
32 * 4184 * 0,05 = 6638W !!
Wow.... jag tror man behöver ett rumstempererat vattenmagasin... eller lära sig leva med att tvätta händerna i 8ºC vatten...
Ok, svalare tvagnings-vatten 30ºC,  Rumstempererat vatten 20ºC magasin 10L (Räcker till 13 st av mina handtvättar iaf)
DeltaT ut/in =10ºC
10 * 4148 * 0,05 = 2074W
Lite mer genomförbart.
Duscha? Det kan någon annan räkna på.
Edit: Funderade på microvågsvärmaren lite till... Min mat blir inte genomvarm, verkar mest som att microvågorna tränger ner ca 0,5-1cm genom ytan, sen är väl resten uppvärmt med värmeledning genom maten.
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 23:51:13 av Paxmax »
