Författare Ämne: Placering af yderdel i kælder eller på loft?  (läst 2289 gånger)
Utloggad Lund-DK
  • Stad/land: Danmark - Jyllands vestkyst
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2007, 14:35:54 »
Jeg vil gerne vide om nogen har prøvet at installere yderdelen i en kælder på 100 M2, jeg spørger fordi jeg kan bedst placere yderdelen i vores kælder.
Vil det fungere?
SV: Placering af yderdel i kælder eller på loft?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 15:03:48 »
Nej Nej Nej, det fungerar inte då luftvolymen är alldeles för liten.
Utloggad Lund-DK
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 15:21:11 »
Æv det var ikke godt, må den stå højere end indedelen?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 16:50:10 »
Som Mike säger, en utomhusdel måste stå på ett ställe där den har tillgång till obegränsade mängder uteluft. Systemet utvinner värme ur uteluften genom att kyla ned den en smula. Skulle du placera den i en begränsad luftvolym så kommer det snabbt att bli oerhört kallt i det utrymmet, innerdelen producerar mindre och mindre värme och så småningom stannar systemet helt eftersom det blivit för kallt i utrymmet där ytterdelen står.
Enda undantaget jag sett är där man placerade utedelen i ett enormt bergrum och innedelen i ett betydligt mindre bergrum. I det fallet var det dels en mycket stor luftvolym, dels såg berget till att hålla "uteluften" varm nog så det blev en slags bergvärmesystem av det hela.
Om det är rörlängden du funderar över så kan man ha rätt långa rör utan större problem. Vissa begränsningar finns i höjdskillnader men det brukar inte heller vara några problem i vanliga villor.
/leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Lund-DK
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2007, 16:54:47 »
/leopold
Jeg takker for fint svar, jeg må finde en anden placering  huvuddunk
