Författare Ämne: Ombygd Elmätare från CO för fast installation och Fujiair till garage  (läst 2655 gånger)
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
Såg en bild på forumet på en elmätare från CO som var ombyggd till fastmontage. Har min TE12DKE fastmonterad ( ej stickpropp)
Funderar på att byta elcentral till en lite mer "modern" med jordfelsbrytare och tänkte då även sätta in en 1 fas mätare på pumpen.
Någon som kan hjälpa mig att hitta länken till bilden jag såg???
Passar även på att slänga ut en fråga ang Fujiair..... 2200:-på nätet.... kan det vara något för garaget?? 407C??
Mvh
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Det var nog i en Fujitsutråd.
Om det var denna bild:
Så finns tråden här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12660.0;all
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Det är "Krokodilen" :
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=4258
Som byggt om den, och även jag skulle vara väldigt intresserad över hur han gått tillväga.
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Öppnade mätaren och plockade isär den.
Ska införskaffa en lämplig apparatlåda med skena samt kopplingsplint och lite lödning samt krympslang så löser det sig.
Inga märkvärdigheter ser det ut som.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Nej inte speciellt komplicerat....att  köpa  en  dylik  för fast  montage ansåg jag inte lönsamt, vet ju inte hur  nogrann CO mätaren är....men  även om den slår  10% fel så får man ju en uppfattning...har  du  frågor  är  du välkommen att  mejla mej.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
Hej!Ja det var den bilden jag hade sett, skall bli kul att fixa till det så att man kan ha lite koll på förbrukningen. Håller med om att det inte spelar så himla stor roll om den inte visar exakt,10% kan man ta...... man får ju iallafall en fingervisning!
Tack för hjälpen.
Ingen som vet något om Fujiair??  ( Tänkte ha den i garaget)hittade den på www.amexa.se
Mvh Janne P
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
Jag har skrivit en del om Fujiaire. En kompis med krog har monterat tre. En går perfekt och avfrostar snyggt, en uppges gå bra, men jag som bryr mig ser att den har litet restfrost efter avfrostning (displayen visar dF i bland) och den tredje kommunicerar inte riktigt med fjärren. Den skall få ett nytt kort som första garantiåtgärd. Jag kommer antagligen att byta det.
Avfroatningsproblemen förbryllar mig. Det är en ren on/off och i utedelen finns bara Nolla, Jord och tre matarkablar, en för kompressor, en för fläkt och en för 4-vägaren. Sen finns det en värmekabel monterad i tråget som jag tror drivs från kompressormatning med termostat i serie. Och ett par kondensatorer. INGA GIVARE.
I inomhusdelen finns ett kretskort, motorjustering av spjället upp/ner (sidled manuellt) "lyxig display (röd i värme, blå i kyla, med temp och massa andra symboler). Det finns 2 givare; en för luften och en som ligger an på ett mediarör. Jag kan tänka mig att de exemplar som har avfrostningsproblem kan ha problem med denna givare; Dålig anligg, fel på givare, kontaktproblem mm. Skall kolla mer när jag byter kortet. I övrigt är maskinen välbyggd med rejäla skruvar, bluefin coating mm fast halvdassig passform på vissa plåtdelar och galler. Totalt sett en mycket bra AC för det priset och en hyfsad VP om man kan tillsyna den. Fast jag kanske kan hitta en lösning på avfrostningen.
Maskinen känns (och uppges) krafitg som en E9 eller liknade.
Timerfunktionen är en kel för "engångsinställning" och inte återkommande dygnstimer.
Jag har köpt en som AC till gäststugan på landet som skall monteras när jag bygger till. Tror aldrig (?) den skall gå på vintern.
