Författare Ämne: röktesta spiro , byta ventiler/termostater, genomföring yttervägg avluft mm.  (läst 2782 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
Förbereder för utbyte av oljepannan mot högst sannolikt en comfortzone, har några frågor:
huset har haft eternitkanaler för självdrag som jag bytt ut mot spiro. Rören är i princip
på plats men inte nitade eller isolerade. Behöver jag röktesta för att kontrollera tätheten på
mitt vent-rörs-system ner till pumpen? Känns fel att isolera och nita ihop systemet om det
behöver justeras.
Även ljudfällor och ljuddämpare är ett frågetecken, helst hade jag velat testköra med pumpen
innan jag isolerar och nitar ihop systemet så jag inte beöver göra om ifall det behöver kompletteras pga oljud.
En annan fråga är mina element, de är orginal från 50-tal och flera av ventilerna/termostaterna är i dåligt skick. De läcker och/eller går inte att justera. Om jag nu skall byta dem, vad skall jag byta till för ventil/termostat så det sen matchar v-pump?
Byter man enklast bara ventilen/termostaten , eller byter man ett helt koppel?
Så sista frågan, jag har ännu inte tagit upp avluftningshålet genom ytterväggen. Hur gör jag det på bästa sätt? Det är en tegelvägg. Avluftningsröret skall ju vara isolerat och det finns något kondensskydd/anordning ihop med detta(?) , sen skall det väl in en ljuddämpare någonstans på avluftningsröret. Hur stort hål skall tas upp? Placerar man det lämpligast i pannrummets tak eller golvnivå? Finns det vägggenomföringar att köpa? isåfall vad?
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 11:51:25 av douglas72 »
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
Den här typen av ventiler rekommenderar jag, men skippa termostatdelarna.
http://varme.danfoss.se/xxTypex/19939_MNU17399006_SIT60.html
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
tack carlN för tipset, ingen som vill dela med sig av erfarenheter av de andra frågorna? :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Har du gummiringstätade rördelar?
Om dom är gjorda här i trakterna ska dom väl va tät  >:D
Står det Hallströms verkstäder på dom  Sc:,h    HITAC kanske
Inte stort jobb att borra ur lite nit om det inte blir bra, jag skulle nog gjöra det klart direkt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
