Författare Ämne: Elektro Standard 380 - Problem med kondens från vattentank  (läst 3785 gånger)
Utloggad AndAxn
  • Antal inlägg: 6
Jag har problem med att det droppar från bultarna i botten på vattentanken, antagligen kondens.
Tror att den inte värmer nedre delen av tanken ordentligt.
Tempen ligger bara på 15-25°C!
Är det nån som har tips på vad som kan vara knas?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Elektro Standard 380 - Problem med kondens från vattentank
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 12:02:51 »
Vilken tank är det du menar?
Den på toppen där kompressor och fläktarna finns eller vv-tanken?
Det sitter väl ingen elparton i botten av din panna för de brukar börja läcka med åren.
Utloggad AndAxn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 12:22:24 »
Det är varmvattentanken jag menar.
Elpatronerna sitter vid sidan nere i kopplingsuttrymmet.
Men det är under vv-tanken det droppar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 12:36:22 »
Jag tror att det är "översvämmning" ifrån lådan på toppen där kompressor och fläktar finns. Det går att skruva bort en 4-kantig plåt i toppen på fronten så att man kan komma in. Normalt går det en avloppsslang från denna burk ner till spillvattenkoppen men troligtvis så har det blivit stopp av skräp så att kondensvattnet ej kan rinna ner. Ta bort plåten och rensa.
Utloggad AndAxn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2007, 12:46:45 »
Nej, det har ja kollat.
Inget vatten alls i slangen.
Jag ser att det blir droppar som kondens från bultar med mutter som sitter runtom i botten på vv-tanken.
Vad jag förstår ska värmepumprn värma botten genom en värmeväxlare som sitter där.
Och sköldar värma den övre delen.
Men det verkar som att den inte gör det.
Har bara runt 20 grader som mest i nedre delen av tanken.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 12:54:49 »
Du har ju inget vatten i slange för att det är täppt i toppen, vattnet rinner då ej islngen utan det blir översvämmning.
Utloggad AndAxn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 13:23:04 »
oki, får kolla igen.
men nog borde jag sett om det var översvämning när jag skruvade upp och tittade där uppe.
men det var snustorrt..
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 18:35:16 »
Visste inte att du redan kollat det. Börjar bli lite orolig för att din vv-beredare läcker.
Du får inspektera montera bort isolering om det nu går och lysa och undersöka var det kommer ifrån.
Kolla särskilt på toppen och runt elpatronen
Utloggad AndAxn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2007, 06:33:07 »
Tack för tipset ändå.
Ska skruva upp och kolla en gång till.
Drog aldrig bort slangen, ska göra det o se om jag kan rensa ur nåt.
Men jag har ändå en känsla av att trevägsventilen inte styr upp nåt varmvatten i botten till värmeväxlaren.
För när kallvatten fylls på kan det ligga på 7-8° i botten en bra stund.
Det borde ju vara tillräckligt kallt för att ge kondens.
Ser inte ut som det rinner längs utsidan på beredaren heller, utan det är bara bultarna som droppar och de är kalla.
Men man famlar ju lite i mörkret med felsökning när man inte är så kunnig på området.
Instruktionsboken beskriver ju inte mer än nödvändigt heller...
Får ringa hit en servicegubbe annars. Har sålt lägenheten och måste få ordning på det.
Tack så länge.
