Författare Ämne: Termostat  (läst 1843 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
Termostat
« skrivet: 03 februari 2007, 21:18:03 »
Min maskin verkar tro att den kommit upp i tempen jag satt på fjärrkontrollen, fast så inte är fallet !
Rumstemeraturen är bara 20grader, och inga 22 !
Baserar min teori på följande, om maskinen är inställd på 22 grader och fläktläge 2,3 eller rent av 5, så
händer det inget. Maskinen bara står och småblåser lite !
När jag däremot höjer tempen till 25grader så verkar den förstå att den inte är uppe i den tempen, och
drar på för fulla muggar !
Man vill ju inte ligga och köra på 25 grader, den drar väl ganska mycket mer ström då eller ?
Vart sitter tempgivaren på maskinen, den som tror att det är 22 grader ?
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: Termostat
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 20:42:35 »
Om du har 20 grader i rummet dvs i mellan nivån på rummet så kan det nog stämma att du har 22 grader uppe vid pumpen där termostaten sitter.. Hur har du vinklat utblåset.
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
SV: Termostat
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2007, 20:09:38 »
Inte rakt ut, utan 1 snäpp ner !
Har den inställningen i tron om att jag får iväg värmen längre bort, vet inte om det stämmer ?
Några råd ?
