Författare Ämne: Dags för ny värmepump  (läst 2400 gånger)
Utloggad Gerdan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 februari 2007, 19:48:00 »
Vår Thermia Duo 8 med 108 m borrhål installerad 1985 har tjänat ut. (Dessförinnan hade vi oljeeldning och förbrukade ca 4kbm.) Vi bor i ett långsträckt souterränghus med 200m2 bostadsyta o. ca 100 m2 biyta i utsatt läge nära havet norr om Göteborg. Ca halva fönsterytan är treglas, men stora fönster i sydvästläge är tvåglas. Värmekomforten har inte varit något vidare genom åren. Vi har velat ha 20 gr varmt, men det har ofta varit kallare vid väderomslag med blåst. Då har vi stöttat med värmefläktar. Eltillskott med 3kw elpatron reagerade för långsamt, men vi stöttade med den vid temp under ca -5gr. Vi har aldrig sett att det varit mer än 43 grader i utgående temp. till radiatorerna från pumpen, uppåt 50 med elpatronen.
Vid byte funderar vi nu på Nibe Fighter 1230:8 som ger högre framledningstemp. Hur fungerar den? Skulle den ge oss bättre värmekomfort? I reklamen påstås att den får upp temperaturen på utgående vatten till 65 gr utan eltillskott. Undrar över fördelar/nackdelar med en högtemperatupump jämfört med en konventionell typ Thermia Diplomat TWS 8.
Ett problem är att befintliga borrhålet väl inte skulle räcka. Vi har fått förslag om att borra 50 m extra, men är inte det lite i underkant om vi ändå ska borra att nytt? Vi funderar på att vänta med det nya hålet och se effekten av den gamla. Jag känner mig verkligen som novis på värmepumpar, trots att vi haft en så länge, men vi har fått uppgift om att vi har ett bra hål, eftersom det aldrig frusit is vid ingången från yttervägg, att det finns vatten i hålet och att vi har granitberggrund.
En annan installatör föreslår Thermia Diplomat Optimum 8 med befintligt borrhål. Hur låter det?
Tacksam för synpunkter!
Gerdan
« Senast ändrad: 03 februari 2007, 19:59:28 av Gerdan »
  • Antal inlägg: 4492
SV: Dags för ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 21:16:24 »
Bara för att Niben kan leverera 65° innebär det inte att den kommer att göra det. Er nuvarande 8 kW-pump klarar ju inte att få upp framledningen mer än till 43°, då kommer ingen annan 8 kW pump att komma upp högre temperatur heller. Det är helt beroende på hur mycket effekt som matas in, och 8 kW in verkar ge 43° ut.
Om den gamla 8 kW-pumpen var för liten kommer en ny 8 kW-pump också att vara för liten.
Dessutom är det så att Nibes x230-modeller är lite klenare än de gamla x215. En 1215-8,5 kanske hade varit användbar, men jag tvivlar på att ni blir nöjda med en 1230-8. Gå upp på 10:an åtminstone, om inte mera.
Ni verkar i alla fall ha ett lämpligt radiatorsystem som skulle klara en större pump.
När det gäller borrhålet låter 108-meter lite, speciellt om ni installerar en större pump, men jag lämnar till andra att bedöma det. Jag har ett 200-meters hål till min 10 kW-pump, fast det är i Uppsala, och långt till berget.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 21:20:44 »
Dessutom är en 1230-8 bara en 7kw pump. *vinkar*
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2007, 23:31:35 »
Satsa pengar på att borra ett nytt hål som kan komplettera det gamla. en vp (oavsett fabrikat) ökar uteffekten med ca 4% per grad varmare temperatur som borrhålet (-hålen ) ger. Då er installation gjordes borrade man sällan mer 100m , idag är det vanligt med 200m. 2 boorhål som parallell kopplas är em mycket bra lösning. No måste dock kunna ha dem ca 20m isär.
Själv har jag borrat 210m , en åtgärd som jag inte ångrat en sekund.
Lycka till.
///AndersA
Utloggad Gerdan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 23:57:47 »
Vi har plats på tomten, så vi kan borra ett nytt hål 20 m från det gamla. Frågan är bara hur djupt och vilken värmepump vi ska välja. Vi har begärt två offerter: Installatör 1 tyckte först vid samtal att vi skulle välja en 5kw-pump för att inte belasta bef hål för mycket, men det verkar ju helt fel, eftersom vår gamla verkade vara underdimensionerad, och vi inte vill stötta upp med massor av el. Sedan ändrade han sig och skrev offerten på Nibe Fighter 1230-8 och att vi ska vara beredda att borra nytt hål 50 m.
Installatör 2 tror att en Thermia Diplomat Optimal 8 ska räcka med bef hål 108 m ( och det är hela borrhålet, inte aktivt borrhål det handlar om). Visserligen har vi nästan berg i dagen på tomten med Bohusgranit, men ändå......... Känns som om den firman tog till det lite lättvindigt eftersom vi hade en Thermia Duo 8 förut (och det var de som installerade den)
Tack för synpunkterna jag fått hittills, men tar gärna, gärna emot fler!
Gerdan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 15:00:17 »
Ni måste i alla fall borra ett hål till enligt mig om ni ska ha en 8 eller 10kw värmepump. Sen har ni säkert glykol som köldbärare så en x-tern cirk.pump till kommer att behövas för att få en bra effekt på värmepumpen, dagens är tillverkade för bioetanol vars viskositet är mycket mindre.
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 15:46:57 »
Gerdan
De försöker bara hitta den billigaste lösningen på ditt problem men tyvärr finns inga genvägar till den perfekta VP-installationen.  ;)
Ska det borras så borra ett till hål på ca 100 meter (Jag avråder bestämt från att försöka köra en modern 8 kW VP mot ett 108 meters borrhål).
Om en 8 kW VP ger 43 ºC framledning och tidigare förbrukning var 4 m3 olja så tror jag att en 10 kW VP är helrätt.
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 15:49:25 av Carl N »
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 20:48:38 »
Om det är glykol i bef böldbärarkrets så bör den bytas ut mot bioetanol. När man kopplar hålen parallellt räcker den nya cirkpumpen för köldbärare oavsett hur djupt du borrar.
Ta en 8 alt 10kw pump och borra åtminstone 150m i det nya hålet. 50m extra ger en merkostnad på 12500:- , du kommer inte att ångra det.
///AndersA
