Författare Ämne: montering trågvärme he9-dke  (läst 3037 gånger)
Utloggad redrum
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 februari 2007, 18:44:28 »
Har någon något tips på hur man skall lägga värmekabelns så att el-änden kommer fram till elanslutningsdosan på utedelen på min HE9-dke.
Problemet är ju att där sitter en vägg mellan fläkt hus och kompressor huset som hindrar mig från att nå fram med kabeln.
En ide jag har är att stoppa ut slingan på vänster sida om utedelen där det finns en liten lucka. Därefter tänkte jag koppla in den i en dosa och dra matning från utedelen till den dosan. Är det en bra ide?
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: montering trågvärme he9-dke
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 19:07:23 »
Jag borrade hål i plåten och monterade en gummibussning som skydd för kabeln. Ta det försiktigt när du borrar så du inte slinter och skadar något rör bara. Thumbsup
Utloggad redrum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 21:53:11 »
Borrade du hålet så att kablen kom utan för chassit eller så att den gick in i kompressor huset?
Om du nu monterade den innan för tejpade du den där inne också?
Hur värma blir dom här kablarna?
min är på 75 watt
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2007, 22:06:22 »
Jag borrade hålet långt ner till höger i "mellanväggen" mellan kompressorn och kondensorbatteriet om man ser det från kondensor / fläktsidan.
Kabeln har jag dragit invändigt i kompressorhuset sista biten och stuckit upp till kopplingsplinten. Jag satte dit några tejpremsor och ett par stripes för att fixera kabeln i kompressorhuset.
Jag har inte någon exakt uppgift hur varm kabeln blir, men jag skulle gissa på omkring 30 ºC det kanske finns nån här på forumet som har mer exakta uppgifter. *vinkar*
Utloggad redrum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 22:48:01 »
Hur bra har din slinga varit?
Gjorde du hållet långt in på väggen eller nära främre chassit
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 00:14:45 »
Det går bra att trä värmekabeln under kondensorn, man måste trä kabeln från fläktsidan mot kompressorsidan och med kopplingsändan av kabeln först. Kolla så att den varma delen ( en svart markering) av kabeln kommer där kondensorn börjar, på höger sida framifrån sett. Låt kabeln sticka ut ca. 3 cm. genom dräneringshålet. Lycka till.
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 14:12:28 »
Kan någon visa en bild på hur ni har gjort och vart sätter ni har satt temp givaren
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 11:12:24 »
Hur är det med värmekabeln i tråget, värmer den bara under själva avfrostningen eller ska den värma kontinuerligt?
Anledningen till att jag frågar är att i trågets botten finns det ju ett dräneringshål och där går ju värmekabeln över så att säga, dock så är en sidan av hålet (kabeln i mitten alltså) isigt och andra sidan är öppen under normal drift.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 12:11:27 »
Värmekabeln värmer hela tiden,om du har termostat slår den av vid +4 har jag det för
