Författare Ämne: Fujitsu 14LB?  (läst 3428 gånger)
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
Fujitsu 14LB?
« skrivet: 03 februari 2007, 18:41:03 »
Hej,nu har jag en fråga som kan vara svår att besvara.
Vi har ett hus byggt-89,92 Kvm som nu är utbyggt med 69 kvm alltså 161 kvm. Den ursprungliga värmekällan består av ett s.k.luftburet värmesystem(Termovent/Rexovent) +en Roslagsspis monterad. Vi har haft ca.11000 kwh/år i snitt sen vi byggde huset men nu när jag öppnade upp den nya delen så märker jag/vi att Luftaggregatet går för högtryck när minusgraderna ute sjunker(svimmade nästan när jag öppnade el-räkningen ha-ha). Jag hade mina farhågor att så skulle fallet bli men man är ju optimist in i döden tyvärr. den nya delen har vi byggt in en ny centralt placerad kakelugn i som fungerar utmärkt men värmen tenderar att lägga sig uppe i taket så nu har jag testat och monterat en takfläkt och vips så blev det genast lugnare i det gammla luftvärmeaggregatet men nu till min fråga.
Skall jag satsa på 1 stor Fujitsu eller 2 mindre och skrota det gammla systemet för livslängden börjar väl lida mot sitt slut antar jag efter snart 20 års drift,
Mvh Roland G
Ps.det är 1 planshus 161kvm,- det nya badrummet 11 kvm. har golvvärme!
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fujitsu 14LB?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 00:37:23 »
Lite svårt att säga när man inte har sett din planlösning eller var i Sverige du bor, men 1 stor pump borde räcka för att värma dina 161 kvm om planlösningen inte är allt för vrång. Om du nu är inne på Fujitsu AWYZ 14 LB nocria så är den tillräckligt kraftfull för att på ett bra sätt klara merparten av ditt värmebehov.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
SV: Fujitsu 14LB?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 19:22:45 »
 Jo huset har en en i stort sett mycket öppen planlösning,nya delen är i princip bara ett stort rum med ryggåstak förutom badrummet men där finns ju golvvärmen, gamla delen likadan med ryggåstak i vardagsrummet och öppet nästan mellan alla delar förutom badrummet,(stora öppningar)ej dörröppningar. Det som kanske inte stämmer är ju 161 kvm eftersom jag har stor höjd i taken i dom 2 stora rummen så är nog den egentliga volymen luft som ska värmas betydligt större,skulle tippa på ca.190-200 kvm motsvarande normalhöjd i taket.
Tackar för svaret förresten.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
SV: Fujitsu 14LB?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 19:25:10 »
Ps.jag glömde skriva att jag bor i Roslagen,ca.1.5 mil söder om Norrtelje!  ^-^
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fujitsu 14LB?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 19:40:28 »
Har du en öppen och bra planlösning som du säger så kan du vara ganska säker på att Fujitsu AWYZ 14 LB nocria kommer att fixa ditt värmebehov på ett riktigt bra sätt, men om du skulle kunna få tag i en  Fujitsu AWYZ 18 LB nocria, ev till ungefär samma pris (det lär finnas en del som lyckas med detta sägs det) så skall du inte tveka på att anskaffa den större varianten, för då har du ännu mer kapacitet och större säkerhetsmariginal om det smäller till och blir riktigt kallt, eftersom man ofta rekommenderar denna större variant till våra kallare norra delar av Sverige.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu 14LB?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 19:44:37 »
Med så pass stor yta som ska värmas så bör du köpa en stor pump minst en Nocria 14 men tycker du borde köpa en 18 nu när ändå FG Nordic erbjuder sina återförsäljare att köpa 18 till samma pris som 14 pga att de har svårt att levererar tillräckligt med 14. Men som du skev så kan ju även 2 mindre pumpar vara ett alternativ men då blir det dubbelt av allt negativt oxå som montering,el,ljud, ev kondensvattnet,utedelar,innerdelar osv.... jag tycker det är bättre att börja med en stor pump för att sedan komplettera med en mindre pump vid eventuellt behov.
//Krister
//Krister
