Författare Ämne: Konvertera BTU till kw  (läst 11005 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 03 februari 2007, 17:16:55 »
En del fulpumpar hos olika byggvaruhus annonseras numera ut med effekten BTU istället för kw, någon som vet hur man konverterar BTU > kw ?
Art Deco
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Konvertera BTU till kw
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 17:51:04 »
Om jag får det rätt så är 10 000 BTU/h lika med 2,93 kWh.
För er som har andra konverteringsproblem så finns det ett bra program för nedladdning:
http://joshmadison.com/software/convert/download.php
PerJ
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 19:29:20 »
BTU står väl för "British thermal unit" och utgår från galna engelska enheter. Se länk
http://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit
Det går alltså inte att omvandla BTU till kW, eftersom BTU är ett mått på energi (energiinnehåll) och kW eller W är ett effektmått. Effekt är energi per tidsenhet. 1W är 1 J/s.
BTU per timme är däremot ett effektmått som kan omvandlas till kW. Enligt Wikepedia är 1000 BTU/h ungefär 293 W
1 kW blir då 3410 BTU/h
Detta är andra frågan där energi skall omvandlas till effekt, det går alltså inte att göra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2007, 21:59:18 »
Harken kom närmast: 3410BTU blir 999.3723 kw/h enligt Per J:s konverteringsprogram.
Alltså får jag fram att 11.000 BTU på en fulpumps värmekapacitet blir c:a 3.200 kw/h.
För att göra det ännu snurrigare annonseras fulpumpen ut för 4.995:- på omslaget till det berömda byggvaruhuset, sen på sidan 2 säljs samma pump nu ut för 6.995:-. så har det varit under 1 månads tid med samma artikelnummer 09SCH.
Länk till bryderikatalogen här: http://www.zmag.dk/showmag.php?mid=wtrwg
Tack för hjälpen, Harken & Per J.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 23:53:13 »
En ordningskommentar, det är inte 11000 BTU uten 11000 BTU/TIMME
