Författare Ämne: Direktförångning i marken  (läst 9825 gånger)
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 03 februari 2007, 09:47:37 »
Har läst lite lätt om ziriuspumpar där man kör kopparrör i marken,jag står inför ett vägval där jag funderar på att bygga en ny luftvattenpump eller med direktförångning i marken,nu till mina frågor hur kommer kopparrören att hålla ute i trädgården,då jag arbetar som kylknodd så hjälpte vi en gubbe för enn massa år sedan som byggde ett sådant system men han fick problem med läckor ute i förångaren, verkningsgradsmässigt kontra luftvattenpump?
Vill här stämma av lite med er som vet om liknande system eller rent av har det själva funkar det bra?
massor av svar önskas
Mikael
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Direktförångning i marken
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 11:08:04 »
Jag hade en kompis på 80-talet vars farsa skaffade en VP med direktförångning. Deras gräsmatta blev aldrig grön på sommaren utan var konstant brun. Sen har jag också hört talas om våldsam tjälskjutning på våren.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 11:26:46 »
vi brukar vid tillfälle åka runt ett visst lokalt område för att titta på en tomt där.
vet ej om han har DX i marken, men jag misstänker det.
alla ungar är där och leker på våren, det enda stället i kommunen med snö kvar på en del av gräsmattan en månad efter att resten av kommunen är snöfri.
mvh.ACE
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2007, 11:31:10 »
Det låter som om verkningsgraden på en luft vatten verkar mer lönsamt här i göteborgstrakten,jag kommer nog att försöka utveckla min ide med att köra luftvatten och direktkondensering i min solslinga i botten på acktanken (låga fina temperaturer samt ingen cirkulationspump på varma sidan).
Mikael
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 12:06:14 »
Det fanns kring 90 en kombination av direktförångning och luft som fungerade ganska bra i en del fall. Vid plusgrader och högre utetemp gick den som luft/vatten och vid minusgrader som mark/vatten.
Problemenen var att tillverkaren envisades med att inte löda kopplingar (vanligt med gasläckage) samt att kopparrör i marken korroderade och började läcka. Med rätt material och ordentlig utprovning skulle det kanske fungera bra på rätt ställen.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 21:21:07 »
Är själv nyfiken på DX och bygga sjäv, jag kan bara säga att jag har en vattenledning till mitt hus som består av en direktförlagd kopparledning som har legat sedan 50-talet utan att materialtjockleken minskat märkbart (jag har nämligen grävt fram den för att grena till ett annat hus)
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2007, 16:19:56 »
Det kanske bättre att köra en frånluftsfläkt från avloppssystemet och ta tillvara på värmen från stadens avloppssystem och köra via ett dx batteri,frågan är bara hur det kommer att lukta, men klart man kyler ju soprum för att slippa lukt,vem blir först att prova min eminenta ide?
Mikael
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 16:42:08 »
lite kul urspårning, men några kommuner i sverige har redan förbjudit att ta värme ur avloppet
villoor har ju annars ett rör med härlig doft på taket bara att dra lite lätt genom ett frånluftsbatteri..
annars kan man väl lägga en slinga längs fjärrvärmenätet??
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 19:21:21 »
Min förra granne hade också dirketförångning i marken... Man såg snön som låg kvar i en fyrkant efter att den smält överallt annars ;D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 08:10:55 »
siriuspumparna med direktförångning fungerar otroligt bra ,vi har många anläggningar här i norr den enda nackdelen är om marken är lerig då lyfter det rejält.en fördel är att man har mellan 70-90 ºC varmvatten
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 08:22:34 »
Jag funderar just på varför inte CTC hakat på idén med direktkondensering i acktanken, man får ju även en hetgasväxling i övre delen av tanken.
Sirius går ju att få med vanlig markslinga med brine och direktkondensering vilket borde funka helt OK, de borde dock stoppa in en skiktningsplåt i acktanken och bivalent shunt enligt CTC:s modell.
Utloggad tolins
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2007, 07:23:19 »
Ja inte bara ctc utan även dom andra
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 07:34:14 »
Jag har för mig om att nibes 1215-4 kunde tidigare fås med hetgasväxlare till VVB:n.  Sc:,h
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 18:17:51 »
Är det så pass? Låter väldigt trevligt, stora mängder varmvatten!
Vet du ungefär hur COP ligger när den gör så höga temperaturer?
Utloggad tolins
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2007, 13:53:04 »
vet faktiskt inte siffrorna(har dom på jobbet)men det är ungeför lika som tex nibe el ivt,genom att man kör hetgasen direkt till acctanken istället för att använda en växlare så minskar förlusterna
