Författare Ämne: Viktigt att isolera hela vägen?  (läst 2762 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 02 februari 2007, 21:11:01 »
Installatören som skruvade upp min AC Robot förra veckan lämnade sista decimetern av rören oisolerade närmast utedelen. 1/2-tumsröret blir ju ganska varmt, så är det inte viktigt att man isolerar hela vägen? Eller är detta försumbart?
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Viktigt att isolera hela vägen?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 21:34:50 »
Bryter du strömmen till steroen och TV:n?
Standbyströmmen drar nog mer än de oisolerade ledningarna, men det är ju aldrig fel att isolera om man kan, det behöver man ju bara göra en gång...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 23:04:17 »
Ja , ca 2,3w/h får jag det till om vi antar att värmeavgivande ytan är 1 dm3 och tempskilnaden är 60 ºC. Men det blir förstås 55w/dygn , 386w på en vecka , 1656w/mån och bor du riktigt kallt så blir det 4968w på tre månader. har du 2 dm oisolerat blir det det dubbla. Så visst kan det sparas om man isolerar. Men ett tips är att kolla även den isolerade delen. Mät med en termometer på isoleringen, är skillnaden stor i förhållande till utetemp kan det finnas anledning att isolera bättre. Nu har du väl kanske inte 60 ºC in men jag valde den siffran så att detta kan gälla för LV-pumparna också. Och 5kWh är ju inte mer än en femma, men jag har sett helt oisolerade rör, fåglarna tycker visst att det är ett bra byggmaterial. :)
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2007, 00:29:07 »
Isolering är att rekommendera. Hetgasröret och kopplingarna kan bli över 60 grader varmt (har själv mätt) och vid riktig kyla kan det innebära en tempdifferens på 80 grader. Till detta kommer att luften rör på sig runt en utedel p g a fläkten och att den är utsatt för vind, vilket ytterligare ökar värmeförlusterna.
Försumbart, nej. Stor betydelse, nej. Men ibland gör man saker för att man ska veta att man gjort sitt bästa. Och så slipper man reta sig på en naken rörstump.  :) :)
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 11:59:09 »
Vid -15 grader & en dm kopparrör utan isolering som skall bli kanske 50 grader varma såklart blir det förluster.................
  • Dot gäster: 3382
