Författare Ämne: ! Stämmer detta !  (läst 4814 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
! Stämmer detta !
« skrivet: 20 november 2004, 20:22:02 »
Hej hallå.
Har läst många trådar ang. Nibe´s FLM 30 dom flesta anser att det skulle vara bortkastat att skaffa en sådan.
Men läste i senaste numret av VillaÄgaren
Saxat
" Gamla bergvärmehål töms på värme och ger mindre för varje år. Temperature är ofta 7-8 grader lägre än den den är 10-15 meter längre bort.
Ett tio år gammalt borrhål är ofta så tömt på värme att det kan få permafrost. "
Så det kanske inte är fel att ha en sådan än då.
Eller vad anser ni om det saxade stämmer det eller är det bullshit.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:! Stämmer detta !
« Svar #1 skrivet: 20 november 2004, 20:23:18 »
Vågar nog säga att det e hästdynga. Det enda som e riktigt e att borrhålen inte får ligga för nära varandra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 22:03:45 »
en gisning är kanske att anbuds krig har lett till för korta borror som i sin tur gör att bororna är något kallare än vad dom borde varit
Jag har därimot ingen kunskap eller fakta som bekreftar detta.
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 22:22:41 »
Han som skrev detta hade själv bergvärme men funderade på att bygga en solvärme anläggning som på sommaren laddade hålet
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 22:24:54 »
Finns borrhål som funkat betydligt längre än så, samt företag/institutioner som satsar på bergvärme, och har egen expertis på området som inte är "lika lätta" att blåsa som en normal villaägare....det funkar, å jag är tämligen toksäker på att det är en snål borra som är grunden till problemen...
Vad gäller FLM:30 så ha jag en, den fixar ventilationen, mycket annat positivt är svårt att hitta. ..om man ändå "orkat" ta vemtilationsbiten fullt ut i samma veva som pumpen...men men, nu sitter den där, skulle EJ gjort det om jag skulle göra om min installation.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 20 november 2004, 22:34:43 »
jag har inte tillräckligt med fakta på fötterna men brukat försöka tänka sunt.
tänk dig att du häller en liter kokande vatten i en insjö varje dag, tror du att du höjer tempraturen i sjön?
& ja solen höjer tempraturen på sjön sommartid, men hur stor yta färmer solen på?
Om du har en borra som ej är överdimensionerad så är nog chansen större att du lyckas återladda hålet lite än annars, men jag tror det blir svårt att räkna hem investeringskostnaden
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 20 november 2004, 23:28:05 »
Saxat
Suck... hur kan man förvänta sig att temperaturen där man gör ett energiuttag ska vara densamma som i "ostört berg"? Naturligtvis sjunker temperaturen i borrhålet där energiuttaget görs men rätt dimensionerat ska området runt hålet tillföras ny energi från den varmare delen i berget så att temperaturen inte sjunker vidare. Jfr med en kylfläns på nån typ av elektronik fast tvärtom.
Ett underdimensionerat hål, med avseende på bergets värmeledningsförmåga och energiuttaget kan naturligtvis bli kallare och kallare, men då har det begåtts ett fel!
Så personen som skrev den artikeln bör nog läsa på lite...  ::)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
