Författare Ämne: Frågor om NIBE Fighter 410P  (läst 3066 gånger)
Utloggad N F 410 P
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 februari 2007, 18:13:22 »
Vi har en NIBE Figheter 410 P, installerad 2002, ersatte då en gammal CTC frånluftvärmepump. Huset cirka 115 kvadratmeter boyta, en-plan, byggt 1990.
Jag har några frågor:
Redan vid plus 4 - 5 grader C begär den hjälp av elpatronen. Är det rimligt? Har sett vissa annonser som talar om att deras luftvärmepumpar arbetar ner till minus 20 grader.
I displayen visar kanal 04 FÖRÅNGNINGSTEMP på 00.
Kanal 08 KOMPRESSORGIVARE visar 46. Är det OK?
Övriga visningar, 1 - 11, tror jag mig förstå.
Det finns kanalnummer 12 till 21, Service.
Alla visar idag 00, utom
Kanal 12 som visar 50
Kanal 14 som visar 01
Kanal 15 och 16 som visar --.
Vad skall de olika kanalerna visa?
Jag gör rent/byter filter 4 ggr/år.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Frågor om NIBE Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 20:07:23 »
Okey först å främst du har en frånluftvärmepump med en uteffekt på ungeför 1600-1700 watt...
En luftvärmepump som går till -20 grader är en helt annan sak den funger å ger effekt ner till -20 grader men vad den ger är en helt annan sak.
http://www.nibeonline.com/bilder/NVVproduktbilder/F2010.jpg
Detta är en sån...
Kanal 20 visar temperaturen på tilluften från din fighter 410 förångingstemp på 0 är lite låg men ok...
samt en temp på kompressorgivaren som är 46 också ok... du har en liten vp som behöver stöd och vid de temperaturer du säger är helt i sin ordning enligt mej,.
Kärringen mot strömmen...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 20:57:53 »
Din FLVP kommer också att ge värme ner till -20 ºC ute men behöver hjälp av eltillskott precis som luftvärmepumparna i exemplet ovan.
Det enda jag vet som inte behöver eltillskott vid -20 ºC ute är en rejält dimensionerad bergvärme eller jordvärmepump.
Utloggad DanR
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 18:43:21 »
De annonser du har läst handlar om luftvärmepumpar och inte frånluftsvärmepump som du har.
En frånluftsvärmepump tar sin effekt från frånluften på huset som alltid är ca +20 och därför fungerar din pump hur kallt det än är ute.
