Författare Ämne: Mjuklödning och stödhylsa?  (läst 2174 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 02 februari 2007, 17:36:31 »
Hur långt ifrån en mjuklödd skarv behöver man sätta stödhylsa?
Tacksam för snabbt svar då jag ska kapa, löda, mm och fundera imorrn.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Mjuklödning och stödhylsa?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 18:32:15 »
Är det mjuklött så behövs ingen stödhylsa.
Förutsatt att det inte är prisolrör då.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 18:50:53 »
Det är hårda rör som skall lödas.
E nästan helt säker på att jag läst om stödhylsa även vid mjuklödning men kan ej hitta det.
Bor i Skåne.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 19:35:22 »
Om du använder gasol när du mjuklödar eller elklämma så behövs inte stödhylsor. Däremot med gassvets så skull man kunna komma upp i så hög temp att man glödgar röret så att det mjuknar.
du kan ju testa om du vill värm upp en rörstump på det sätt du gör när du lödar och kolla mot en orörd rörbit. Blev den mjuk?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 19:47:52 »
Kanon.
Det blir gasol som används. Ska göra ett test innan och se om den blir mjuk.
Tackar för svaren.
Bor i Skåne.
