Författare Ämne: Genomströmningsberedare, var???  (läst 4457 gånger)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« skrivet: 02 februari 2007, 12:06:34 »
Hej !
Jag letar efter en elektrisk genomströmningsberedare på max 3,5 kW som helst går på 3x400V men även 2x400V kan funka. Har någon sett en sån nånstans??
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 15:24:15 av Harri ( Gotland ) »
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Genomströmningsberedare, var???
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 14:55:30 »
1*400V finns inte.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 15:27:38 »
Genomströmningsberedare brukar väl ha väldigt hög effekt? annars klarar de väl inte av att värma "on the fly", eller menar du en beredare med genomströmningsslinga?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 16:10:39 »
köp en 230v 3,5 kw
köp en trafo 400/230 på 3.5 kw
montera !  ;)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 20:21:13 »
Har nu mätt upp vad min 100 l nibe eminent tar per dygn.
snittet blev endast 1.3 kw/h  med normal vv föbrukning på 2 pers i hushållet. Tycker inte det är farligt dyrt för att ha i obegränsat med vv. den är då kopplad i serie med tanken i pannan   jag kör fast kond med 45 i stopptemp på returen och beredarn på 60ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 00:15:04 »
OK. Jag är nu inne på tanken att installera en varmvattenberedare med tank men tänkte nöja mig med en 30 liters (3,6 kW - 400 V). Beredaren kommer att matas med vatten från värmepumpen (40-45 ºC) så den behöver bara höja temperaturen 10-15 ºC. Väntar dock med att börja riva i grejorna till sommaren då jag skall installera ytterligare 3 st P22:or... Hittills har jag kört fast kondensering för att få varmvatten. Med en separat VV beredare kan jag köra flytande kondensering istället...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 08:02:01 »
hej Harri !
köp denna tanken istället och fixa en växelventil, samt att du har möjligheten att fixa solvärmt vv på sommaren.
http://www.blocket.se/vi/10807840.htm?ca=8_s
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 10:12:52 »
Tack för tipset men nån extra tank behöver jag inte. Vill jag köra solpaneler så kan jag i så fall koppla dom till tanken i pannan (160 liter). En liten manick som boostar upp VV temperaturen 10-15 gr är vad jag behöver...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 23:12:27 »
http://www.sto-elinvest.se/produkter.htm
Jag fick brochyr på COOP så förmodar att de säljer den.
