Författare Ämne: Installatör i Nordvästra Sthlm?  (läst 2160 gånger)
Utloggad Jonas S
  • Antal inlägg: 4
  • Intresserad och nyfiken
« skrivet: 01 februari 2007, 23:14:00 »
Jag har i princip två offertar (plus en halvdan historia) på bergvärme till vårt hus. Jag skulle vilja komplettera med ytterligare en förfrågan, men vet inte vem jag ska välja i denna djungel. Vi bor i Järfälla i nordvästra Stockholm.
Vet någon en pålitlig, kunnig, ärlig, punktlig och förnuftig installatör som kan rekommenderas? Ett rimligt pris är förstås att föredra...  :)
Om upplägget
Energibehovet i vårt hus beräknas ligga på runt 31 000 kWh (240 kvm x ca 130 w). Inte dåligt, men inte heller toppisolerat...
Jag skrev i ett tidigare inlägg att årsförbrukningen ligger enl elbolagets prognos på ca 43 000 kWh. Jag skulle gissa att verkligheten, när tillbyggnation och storrenovering i källare är klart landar vi på ca 38 000 kWh om vi "behåller gamla elpannan".
Men en CTC Ecoheat 8,5 kanske kan få ner den siffran något? Jag har i den halvdanna offerten (som mest består av pris på vp och en extra vvb) fått som förslag att köra en Nibe 1230-10, men det kanske är i mesta laget om man ser till vårt troliga effektbehov?
Vi har lite utrymmesbrist, så alla lösningar fungerar inte tyvärr. Nibe:n skulle väl behöva en ack tank för att klara knäppningar, och för att (ännu viktigare kanske) kunna ge komfortvärme på golvvärmen i 120 kvm källare på sommaren. Det löser sig automatiskt med CTC:n som tydligen har en sån funktion inbyggd.
Vårt hus
Enplans hus med källare (souterräng). Byggt 1946 71+71 kvm, uppvärmning olja (förbrukning okänt). Självdragsventilation. Oljepannan utslängd 1981 och ersatt av EGOR vattenburen elpanna. Igensatta ventiler i källaren, eftersom det drog så kallt.  Sc:,h Inte så bra eftersom termiken i princip försvann. 2004-2006 Vår inflyttning och renovering (byte av stammar och el), installation till-och frånluftsventilation m återvinning, tillbyggnad 100 kvm (50 + 50). I källaren installerat golvvärme ca 120 kvm och i boplan 10 kvm golvvärme samt 3 radiatorer (+ gissningsvis 3-4 i tillbyggnad).
Puh! Den som begrep sig på hur man ska tänka om detta!?!
Jag tror att jag i framtiden kommer köra pumpen på ca 40 ºC till raddarna och shunta ner för golvvärmen. När det blir jättekallt ökar jag pumpen så att raddarna får lite mer, och jag får lite sämre ekonomi på den extra värmen...
Man blir ganska snurrig av att tänka en hel massa på det här! Stort tack för alla andra inlägg som gjorts i dessa frågor som jag kunnat läsa och bli både klokare och mer förvirrad av. ???
Jonas S
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Installatör i Nordvästra Sthlm?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 20:28:15 »
Vi brukar ju inte peka ut några installatörer här på forumet, men kommenterar gärna siffrorna i offerterna.
Det som gör en lite fundersam kring de fakta du lämnat är förbrukningen. Huset är ju inte stort, men beräknas göra av med väldigt mycket el. Samtidigt räknar du med en låg framledningstemp. ??? Ska du bygga ut och samtidigt isolera, eller bara fylla huset med jättestora radiatorer.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Jonas S
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 23:34:11 »
Jag vet inte om det är min luddiga skrivning (i början står 71+71 kvm, och längre ner framkommer att det är ytterligare 50+50 kvm tillbyggt) som gör att du tycker huset är litet, eller att du faktiskt tycker det?
Hursomhelst, vi har renoverat och byggt till konstant sedan inflytt okt 2004. Det har lett till att vi inte vet vad vår normala förbrukning egentligen är. Därav min osäkerhet kring förbrukning. ca 43 000 kWh i årsförbrukning är vad elbolaget prognosticerar efter alla månader av öppna garageportar/öppningar/urgrävning i källaren/stora maskiner och lampor etc samt radiatorer med ickefungerande termostater etc.
De två gamla radiatorerna som vi sparar är stora och ger bra värme. Golvvärme i hela källaren 120 kvm (+ 10 på boplan) och nya effektiva radiatorer i 4 rum på boplan. Detta och braskaminen (också på boplan) tillsammans med det nyinstallerade ventilationssystemet (till-från-luft) med värmeåtervinning är vad jag behöver ta hänsyn till. Bland hemskt mycket annat.  :)
Jonas
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 22:04:35 »
Jonas:
Då börjar bilden att klarna lite. Om du drar av 5000 kwh från de 43000, vilket är hushållsel,  bör du ha en rimlig siffra att begära in offerter ifrån. Kanske kommer förbrukningen sjunka lite när alla byggen är klara.
Men se till att installatörerna tar hänsyn till isolering i kåken och hur mycket effekt de nya radiatorerna ger. Mellan tummen och pekfingret bör du hamna på en 7,5 kwh pump och ett borrhål på 150 - 160 meter. b00k
