Författare Ämne: Jordvärme  (läst 7115 gånger)
Utloggad majomax
  • Antal inlägg: 9
Jordvärme
« skrivet: 01 februari 2007, 17:52:36 »
 Hejsan !
 Nybörjare här på forumet.
 Är idag pellets eldare men har nu tankar på att installera värmepump.
 Min första undran så här ibörjan : Har tänkt lägga jordvärmeslang istället för att borra i berg
 Har plats för ca 600m på tomten + att det blir billigare.
 Men har hört av andra att gräsmattan blir som en puckelpist där slangen går fram.
 Stämmer detta ??
 Bor i mellersta Värmland med pinnmo/leraktig jord.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 18:58:38 »
Med nog lång slang och normalt uttag så blir det ingen "puckelpist!
Dessutom är det billigt som du sa, åtminstone om man har "oöm" trädgård.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Jordvärme
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 18:58:57 »
en rätt dimansionerad anläggning gör inte så du får kärlskott.
det är dom där direkt förångar anläggningarna som var populära på 80 talat som är pappa till dom ryktena.
då hade man gasen i koppar rör direkt i backen, i ca 100 m slingor.
nu kör dom flästa med sprit blandning i 400m slingor istället & det funkar mycket bra
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Jordvärme
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 19:33:40 »
Rätt dimensionerat är det inga problem med puckelpist.
Har man yta så är bärgvärme inget alternativ!!
Pinmo / lera =bra
600m=2 X 300m räcker långt.
Jag har bara bra erfarenheter ang ytjord,.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad majomax
  • Antal inlägg: 9
SV: Jordvärme
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2007, 18:00:06 »
Tack ,det lät ju bättre med svar från folk med erfarenhet !
Då kanske man vågar gräva ner lite slag då.
 Har funderat på en Nibe 1130-8 eller 1130-10.
 Vad tror ni ?
 Förbrukar nu CA 5200 Kg pellets per år *4,8 Kwh =Ca25000 Kwh- 10% pannförluster så motsvara det väl ungefär 22-23000 Kwh.
 Har till största delen golvvärme men några elem i garage,Tvättstuga , toa o en liten hall.
Vid minus 20 är framled.temp ungefär 48 grader till elem o 44 till golvv.
Räcker det med 2 * 300 m markslinga?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Jordvärme
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2007, 18:53:20 »
Med din energiåtgång räcker en 8:a väl liksom 2*300m. Enligt Nibe räcker det till en 10:a men den blir nog onödigt stor. Jag har själv en 8:a som ersättning för mer än 3m³ olja och det verkar inte vara några problem. T o m en 6:a skulle nog räcka i ditt fall men jag skulle själv inte välja det.
« Senast ändrad: 03 februari 2007, 18:55:08 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad CarMan
SV: Jordvärme
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2007, 21:38:23 »
jag skulle aldrig säga att en 1130-6 räcker till 23000kWh
minst en 1130-8 med 2x300m slang
om du funderar det minsta på att öka tempraturen nånstans, så är det en 1130-10 du ska ha, om du inte ska ta det ändå från början!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Jordvärme
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 00:44:01 »
Jag förbrukade 25-28000kwH + 4-5m3 i insatskamin. Min energikalkyl från nibe sa att jag skulle ha en 1230-6 och 450m slang. Men eftersom  det endast skiljde ngra tusenlappar till en 8:a tog jag en sådan + att jag heva ner 2*300m(290 aktivt) blev det så, och jag kan säga att det ångrar jag verkligen inte idag. Nu har jag en anläggning som inte hitils gett mig en endaste minut i TS trots -30º i långa dagar, ej heller speciellt många starter. Ingen puckelpist här inte.......eller heller hos dem som har liknande anläggning heller för den delen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36573
SV: Jordvärme
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2007, 06:36:45 »
Jag har räknat med 25000 kWh i årsförbrukning för värme och tappvarmvatten, 95% pannverkningsgrad.
Slangen på 1 meters djup och med 140 cm mellan slingorna.
+1 grad på inkommande KB.
Kalkylen ger följande vid hand (Se bilden)
Jag skulle inte gräva ned mer än 1 slinga på 400 meter om jag vore i dina kläder. Det räcker.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Jordvärme
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 08:04:16 »
bygger nytt i år på 1367 kvm sjönära platt tomt (7 gr årsmedeltemp, 30 dgr snötäckt mark per år).
Yta ca 230 kvm energisnålt 1,5 planshus m golvvärme. Solfångarkombisystem dvs ca 3-4000 kwh/år. Braskamin som nog kommer göra av med 3-5 kbm ved/år (=ca 3000 kwh).
Funderar på olika lösningar varav fjärrvärme är bekvämast och billigt här (men då blir det nog
ej sol tyvärr).
Frågan är nu om jordvärme är alternativ att fundera på.
Är tomt tillräckligt stor?
Vad blir pris för VP + slangar + installation + grävning?
Finns bra erfarenheter av jordvärme + sol här på forumet?
Alternativ är Comfort Zone 6,5 kw ihop m solen.
Husföretaget vi diskuterar med har IVT som huvudalt och de har 495 twin (4 kw) med markkollektor + frånluft. Den räcker ej f att täcka de kallaste veckorna det förstår jag och försäljaren rek inte denna lösning. Istället lutar de åt bergvärme men själv är jag tveksam pga grannskapet är väl perforerat av energibrunnar redan...
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 08:20:44 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Jordvärme
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 09:03:55 »
... Istället lutar de åt bergvärme men själv är jag tveksam pga grannskapet är väl perforerat av energibrunnar redan...
Är tomterna runt omkring över 1000 m2 de också är det inga problem med en bergvärmeinstallation på varje tomt. Närmaste borrhål bör ligga 20 meter bort.
Utloggad CarMan
SV: Jordvärme
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2007, 10:24:05 »
ej sol tyvärr).
är du miljömedverten så ska du givetvis byggaihopp en solpanel mot värmepumpen. men rent ekonomiskt så tar det bårt åt 50 år minst att räkna hem investeringen.
sjö nära, hur långt till sjön? (sjövärme är ju billigare än jordvärme)
Inloggad Rickard
SV: Jordvärme
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 12:56:35 »
Du kan aldrig nånsin tjäna in din braskamin (Om inte elen börjar kosta runt 2 kr/kWh) om du kör med berg eller jordvärme.
Solenergi i kombination med jord/berg-vp får också en väldigt lång payoff-tid.
Om du bara ser på den ekonomiska biten så tror jag nog att CE65 och ingen braskamin eller solfångare är det mest ekonomiska.
Braskamin och solfångare blir för de flesta (värmepumpsägare) ett principbeslut som "får kosta" för att man vill göra sig så oberoende som möjligt från elbolaget...
Iofs ett bra argument.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Jordvärme
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 13:41:48 »
tack för input!
braskamin är mysmöbel t 80% men jag nämnde det för helhetsbildens skull.
solenergi har lång payoff iofs men jag håller med en viss humla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=5526
om att solenergi handlar om installation och därefter gratis värmeproduktion. Därtill miljökänsla.
det är ca 50 m från sjön till husets tänkta placering, 35 m t tomtgräns.
Kanske man skulle undersöka sjövärme lite mer - kräver iofs tillstånd
Utloggad majomax
  • Antal inlägg: 9
SV: Jordvärme
« Svar #14 skrivet: 17 april 2008, 12:03:29 »
Såja. Har efter ett 1års velande och planerande kommit igång med min installation men det blev inte jordvärmeslan utan har nu ett nyborrat hål i berget 180 meter från markytan 19 meter foderrör gick det åt.
Står nu och velar om jag ska välja en Nibe 1225  10 eller 8 kW.
Vad tror ni ???
