Författare Ämne: Var ska jag placera innedelen?  (läst 2823 gånger)
Utloggad patrik724
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 februari 2007, 13:18:00 »
Tänkte jag fråga... .men fattar inte hur jag får med bilden på planlösningen
Utloggad patrik724
  • Antal inlägg: 3
SV: Var ska jag placera innedelen?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 13:29:45 »
Så.....
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 14:13:29 »
Hej Patrik,
- om ni har bra ljudtolerans så är nog placering i vardagsrummet, mittför den långa hallen, det som får anses vara bästa stället. Det är många här på forumet som inte alls störs av en placering i vardagsrum, och då kan man inte bortse från den placeringsmöjligheten.
Själv skulle jag aldrig sätta en innerdel i v-rum, kök eller nära sovrum. Anledningen till det är att när det blir riktigt kallt så måste man höja fläktläget, och därmed ljudnivån på pumpen. Men som sagt, ni måste i familjen försöka utröna hur mycket ljud ni kan acceptera i v-rummet innan ni bestämmer placeringsplats. Försök att få lyssna på en pump hur mycket den låter på nära maxfart.
Vid ytterdörren tycker jag inte är ett bra alternativ för er, då hallen ser ut att ge för kort kastlängd för att uppnå bra värmespridning.
Näst bästa alternativ (efter V-rummet) är då vid klädkammaren, och då har ni ett sovrum bredvid, -och då är vi där igen..!!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 14:25:15 »
Kan bara säga att jag håller med Micra.
Ditt hus påminner väldigt mycket om mitt. Jag har min pump bakom soffan på vardagsrumsväggen 20 cm över golvet (och 50 cm från där jag sitter och ser på tv) blåsandes längs en liknande korridor.
Jag har aldrig upplevt ljudet som störande. Den låter inte så förbaskat mycket tycker jag. Kör alltid på max fläktvarvtal.
Antar att den låga placeringen gör att man upplever lägre ljud (man har ju inte huvudet vid golvet så ofta)
Utloggad patrik724
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 17:02:49 »
Bakom soffan måste väl vara den mest idiotiska plats man kan ha en innedel på`?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 17:06:39 »
Ehhh? Varför skulle det vara det?  Jag är övertygad om att den sitter monterad på den mest optimala plats som finns i mitt hus.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 19:51:38 »
Enig med deg MANGE H , har min OVER  godstolen og det fungerer utmerket . Lyden gjør meg ingen ting , og jeg antar det er for den står høyt ( 17 cm. fra taket )
 Thumbsup Raptus
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 19:53:28 av raptus »
