Författare Ämne: Uppvärmning till nytt stenhus  (läst 2269 gånger)
Utloggad Lege
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 februari 2007, 12:51:55 »
Jag är i full gång med projektering av en 2 plans-villa i leca, 190kvm (100+90) och behöver lite hjälp på traven med val av värmepump. Huset kommer byggas i Stockholm och. Först kändes valet enkelt, frånlufts värmepump installeras ju i nästan alla ny byggen. Men när jag har hört mig för hos olika återförsäljare så riktas nästan all uppmärksamhet till berg värmepumpen.
Vilket av nedanstående alternativ är att mest effektivt/lönsamt om man tar hänsyn till installation och driftskostnad.
-Berg värmepump
-Berg värmepump + FLM
-Frånluft värmpump
Tomten är inte tillräckligt stor för att välja mark värmepump.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Uppvärmning till nytt stenhus
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 14:14:33 »
Bergvärme på ca 6 kW eller en ComfortZone CE 50 eller 65 skulle jag titta på som första alternativ.
Jag räknar med att du får en effektbehov vid DUT på ca 7.7 kW (Max effektbehov för uppvärmning)
Bergvärmen ger dig förmodligen lite större årlig besparing, men är dyrare i installation.
Andra alternativ kan vara pellets i kombination med vakuumsolfångare för tappvarmvattnet sommarhalvåret.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 14:25:34 »
Comfortzone rekonmmenderar nog CE65 till ett hus på 190 m2.
Övriga frånluftsvärmepumpar (IVT, Nibe) är för klena till detta hus.
I övrigt så ska du inte snåla med radiatorer om du tänker ha såna, fast golvvärme är att föredra tillsammans med värmepump.
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 08:21:36 »
Hej halvproffs
Jag prövar att hängä på denna tråd då den verkar kunnnig.
Vi tittar på ett Trivselhus på 197 kvm.
De skickar med en ivt Green Line compact 7 el 8 kW och en separat ventilation som det går att sätta återvinning på, ej aktuellt om man har bergvärme.
Pumpen ingår, annars hade jag nog satsat på CE65...
Vad tror ni, jag tycker uppvärmningen är nästan det vikstigaste i kåken. Jag har hört lite dåligt om denna pump!!!?
Vi har alt hus att fundera över, men det lutar nu mot detta
Tacksam för synpunkter
Gråben
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 22:25:33 »
Försök att deala bort IVT-pumpen och satsa på comfortzone om du känner att :) det är rätt pump.
Naturligtvis ska du ha återvinning om möjligt. Sparar en del pengar om den är rätt intrimmad. 8)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2007, 14:44:51 »
Trevligt med svar
Återvinningen är där om man skall ha bergvärme för en bra ventilation. Satsar man på comfortzone så återvinns värmen där och ger en ventilation i den. I båda fallen har man fresh 100.
//Gråben
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 16:07:20 »
Jag tror inte att den värmepumpen är sämre än några andra, bergvärme borde ge större besparing än frånluftsvärme, men investeringskostanden blir som regel lite högre.
Du får sätta dig med penna och papper och räkna på vad som blir mest ekonomiskt.
