Författare Ämne: Befintlig mek till-/frånluft vent komb. m Bergvärmepump  (läst 1281 gånger)
Utloggad Jonas S
  • Antal inlägg: 4
  • Intresserad och nyfiken
Jag bor i ett hus från 1946 som vi renoverat från grunden, och dessutom installerat rotovärmeväxlare med mekanisk till och frånluft (tilluft i s-rum mfl, frånluft i våtrum, kök etc) och ett vattenbatteri från el-pannan för att kunna nyttja framtida ev bergvärme. Uppvärmingen sker fn i huvudsak med hjälp av en gammal EGOR värmepanna från 1981 (vattenburen el) som hänger på sista versen bokstavligt. Vi har även en braskamin på bo-planet. Nu är vi på väg att installera en bergvärmepump NIBE 1230-10 och en spetsberedare på 110 liter. Borrar gör vi senare när tjälen gått ur marken osv. En akutinsats till viss del.
Vår förbrukning är lite svår att sia om, eftersom vi renoverat och byggt till konstant sedan vi flyttade in oktober 2004. Huset (gammal del 70 + 70 kvm, samt en tillbyggnad 50 + 50 kvm med ordentligt med isolering och bra fönster etc.) är inte tilläggsisolerat i gamla delen, men nydränerat och isolerat utvändigt (souterräng) och även gamla källarplanet har bilats ur och grävts ur samt isolerats nedåt. Ingjuten golvvärme vattenburen.
Vi ligger på ca 43 000 kWh/år enligt el-leverantören, men det är en något hög siffra (hoppas jag verkligen!!!  :P
Min fråga lyder: Finns det någon annan bra lösning för att mer effektivt nyttja det faktum att vi installerat mekanisk till- och frånluft än att installera en bergvärmepump? Jordvärme inget alternativ, pellets har varit på tänk men förskjutits pga ingen plats kvar i murstockens kanaler, luft/vatten har vi tänkt bort pga dyrt byte när utedelen gått slut.
Det är lite kort om tid, och jag borde verkligen skrivit denna fråga för längesen.
Mvh
Jonas S
  • Antal inlägg: 31239
SV: Befintlig mek till-/frånluft vent komb. m Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 08:22:36 »
Med så stor förbrukning som du har är bergvärme bästa alternativet, ju högre förbrukning ju större besparing med bergvärme.
Några kommentarer dock:
Varmvattenspets är en nödlösning för att få mer varmvatten, en 1130 + VPA300/200 ger mer varmvatten än en 1230 men då kan VP:n göra allt varmvatten själv = större besparing.
Borra går fint att göra när marken är tjälad, väntar du till våren och tjällossningen så kommer borriggen göra djupa spår i gräsmattan.
Jag tror att en 1130-10 + VPA300/200 och ca 180 meter borra borde funka fint i ditt hus.
Utloggad Jonas S
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 23:16:48 »
Tack för ditt svar.
